передний аморт. 638.5
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2008 22:45    Заголовок сообщения: передний аморт. 638.5 Ответить с цитатой
Всем привет! У меня подтекает передняя вилка, там вроде сальник стоит. Вопрос: как разобрать вилку и поменять его, или может существуют другие методы решения ентой проблемы? Подмогите пожалуйста, с мортёрами никогда не сталкивался, мож киньте ссылку или так опишите процесс. С пивом по жизни
 Размер файла:  37.35 KB
 Просмотрено:  11871 раз(а)
Jawa 638.5
sasha-pop
Темы: 23
Мото: Jawa 350-638-0
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу стакана,псле того как вынеш ось,будет болт под 6-ти гранник.
Откручиваеш его и снимаеш стакан.
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю надо сначало масло слить, так?
Jawa 638.5
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да только советую сначало открытить верхнюю (большую) гайку или хоть отпустить и после сливной болт выкручивать.
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречный вопрос: как извесно на 638 гофры на вилке, а на 640 без гофр, но там колпачки на стакан, так вот где взять ети колпачки?
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SuLTaN, снимаешь крыло, колесо, откручиваешь сверху перьев гайки - пробки, сливаешь масло с вилки (снизу сбоку болтик), ищешь ключ под внутренний шестигранник, откручиваешь снизу с торца потайной болт, снимаешь вниз алюминевый стакан. Меняешь сальник, собираешь.
sasha-pop, колпачки от мотоцикла тула.
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, когда будет время буду разбирать
Jawa 638.5
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообшем разобрал я всё(спасибо за советы!), и вот такое дело(не знаю как раньше не заметил)---на трубе то-ржавчина!!! Народ--что скажите!! Посоветуйте чё-нить
 Размер файла:  80.08 KB
 Просмотрено:  11698 раз(а)
Jawa 638.5
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты смотри на робочую часть. Главное чтоб там ржавчины и раковин небыло.
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько см тогда рабочая частьЭ-э-э...
Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, ход этой вилки- 180 мм. Я бы сказал- перья надо шлифануть.
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бойсь если шлифануть то сальник не будет пропускать?
Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SuLTaN, сколько же ты собираешься сошлифовать? Еси даже снимешь 0.2мм- то на сальнике мона подтянуть пружинку чуть-чуть. Хотя я сам не шлифовал.
Romshik
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будеш шлифовать, учти что слишком много металла "снимать" с рабочей поверхности тоже не желательно иначе будет это все дело болтаться(шток амортизатора в стакане)
Jawa 638
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SuLTaN, я избавился от такой х.ни раз и навсегда. Отнёс перья на завод, там их отполировали и похромировали. Теперь хuй заржавеют Так смешно, что деваться некуда
Страница 1 из 6
