Увеличение мощности ген.
На страницу 1, 2, 3  След.
Андрей(мото)
Темы: 29
Мото: 350/360 1969 г, Jawetta Sport
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2008 23:32    Заголовок сообщения: Увеличение мощности ген. Ответить с цитатой
Как вам такая тема?
http://www.vynahidnyk.org.ua/ru/publications/46/14/
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщето напряжение снимается с двух фаз одновременно, т.е. называется линейное напряжение, а в этой схеме снимается относительно обмотки начала и конца, этот метот называется фазный, и как известно напряжение в первом случае будет в корень из трех (или двух , я просто не помню) выше чем при втором. Мощность будет больше, но напряжение меньше!! Закон физики никто не отменял!!
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ява-Клубе это серьёзно обсуждали. Типа греется и обороты нужны высокие.
Knop1k
Мото: Ява 350-634 (80г)
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2008 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ссылочку плиз, а то чтот не нахожу...
Ява 350-634 (81г) облицовка с 638-ой, цвет Monte-Carlo...
shef-vovan
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка яваклаба и того обсуждения http://www.jawaclub.ru/forum/index.php/topic,2315.0.html
МотоАвтоВелоЛюбитель
Jawa 638-1-03; NISSAN PRIMERA р10 CD20; Honda vfr800 '02
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin, согласен полностью, прибудет в амперах убудет в вольтах как ни крути.
чтоб повысить мощьность гены стоит перемотать статор более толстым проводом сохраняя неизменным количество витков, это прибавит ампер, а соответственно мощьности, я думаю так.
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2008 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin, Viper!, да ничо там не "прибудет", бред собачий! Я и там на яваклубе изругал эту х-ню. (а щас пошёл- а моей ругни и нету) Короче, это очередная "турбина Тесла".
ПС во, нашёл: http://www.motoizh.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14712&postdays=0&postorder=asc&start=0 (ник babay) Улыбка старый стал, забываю, где и кого хаял...
Viper!, чтобы прибавитьь мощность, недостаточно уменьшить сопротивление обмотки! Надо увеличить магн. индукцию (и потом УМЕНЬШИТЬ! число витков), для чего можно просто увеличить ток возбуждения ротора=напряжённость магн.поля. Но тут закавыка: напряжённость магн. поля "переходит" в индукцию с учётом многих параметров, часть из которых- напр., воздушный зазор- мы не можем изменить, а 1, самый главный- магн.проницаемость стали- зависит от напряжённости! То есть, когда-то наступает насыщение стали, и при росте напряжённости индукция не растёт дальше! Теперь догадайтесь, каким выбран режим работы стали ротора/статора? Правильно, при максимальном токе ротора сталь и так работает в режиме насыщения! Вот и вся теория. А всякие там пуки про отрицательную полуволну- малограмотный бред.
П.ПС при соединении обмоток в треугольник напряжение между фазами станет в V3 меньше!
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на мотоиже народ засомневался, а в Яваклупе сомнений нет - все будет работать! Так смешно, что деваться некуда Может голосование устроим, как у нас принято в последнее время? Потом останется только генератору сказать: "Мы вот тут проголосовали - ты должен 400 ватт выдавать и ниипет!" Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2008 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка боюсь, говорить мы ему будем волшебное слово "Сиськи!"
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2008 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, поддерживаю. Опять очередной вечный двигатель. Мощность генератора зависит от конструкции магнитной системы, т.е. больше габариты - больше мощность, величины магнитного потока и количества оборотов. И именно эти параметры определяют мощность генератора, а не количество диодов выпрямителя.
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если просто увеличить магнитную проницаемость стали, применив какую нибудь другую сталь, но больше не меняя ничего - мощность изменится?
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобильный генератор (и мотоциклетный тоже) - это компромисс между эффективностью, технологичностью и стоимостью. Результат этого компромисса - немного меньший КПД. Применив другие материалы и технологии, можно увеличить эффективность генератора на 10-15% при том же конструктиве, но никак не в разы. При этом в несколько раз может увеличиться разве что стоимость генератора.
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, тут самый "простой" (ха, ха) путь- уменьшение возд.зазора. Ну, с последующим изменением конструкции г-ра. Ещё- мож, можно сделать магнитопровод из феррита, но я про такие машины до сих пор не слышал. Но вообще- 210Вт и так ИМХО неплохой г-р, еси исправен. Кроме того, я смотрел статор от г-ра Опеля кадета, 42А- и там размеры ненамного больше. То есть, надо просто подумать над более плотной компоновкой. Могу померить и сфоткать. Там бы просилась новая алюм. "жопка" генератора- на к-рой встали бы щётки и зажигание.
Вот нам бы лучше следовало сочинить какой-нить простой способ перевода старушки на 12В!
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобильный генератор - это, конечно, хорошо. Только почему-то никто не читает технические характеристики. Эти генераторы способны выдавать максимальную мощность при частоте вращения ротора 6-8 тысяч об/мин.
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На яваклабе народ о 400 ваттах мечтает, думает чтоб с охлаждением замутить ... И тут появляются с яваолда и убиваю мечту в людях. Совесть
у вас есть ? Улыбка
Страница 1 из 3
