ЯВА 350/634/7-78г. Стрелок47.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 37, 38, 39  След.
Стрелок47
Мото: Ява 350/634/7
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не читал что там на нем написано!
Поэтому тебе как спецу и поверил!
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яву 634.7 начали выпускать в конце 1981 года!
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-133.jpg
Твоя техника ява 634.8-01 т.е. восмерка в колясочной комплектации.
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-095.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-098.jpg
Да и то некоторые изменения внешнего вида были лиш в конце 1979 года
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-083.jpg
Из ляпсусов: задние амортизаторы не родные, переднее колесо должно быть 3,25 х 18 с двухкулачковым тормозом, поворотники не родные, рукоятка сцепленмия или не родное или отогнуто.
Крась в родной цвет - не особо смотрится, но все-же родное есть родное и придаст ценность мотоциклу. Родной цвет данной Явы вишневый все, за исключением заднего амортизатора (черный). К стати кожуха передних амортизаторов или перекрашены или меняны.
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Instrukcija-JAWA-634-01
П.С. не потерай резинку на раме примотанную синей изолентой - упор бака... и изоленту оставь иначе быстро ее потеряешь!! Не выкидывай демфер под колонкой руля - пригодится при поездках на коляске.
Коляска да стекловолокно.
К данноой модели мотоцикла Велорех 562 или вишнового цвета или верх красный, низ черный.
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Velorex
Стрелок47
Мото: Ява 350/634/7
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел фотки, вроде точно там написано 3.25-16 - это маленькое?, но что то я сомневаюсь что 18" влезет в мое крыло!
Nugent
Мото: JAWA 634, 1979 г.
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелок47 писал(а):
Как в черный? она же с завода красная!
А где посмотреть какая должна быть фара?
поворотники и амортизаторы однозначно менять буду.
крылья есть только они ьткручены, заднее лежит прям на колесе.
Сидуху чем лучше перетянуть? дермонтином или кожей?
По поводу двигателя не знаю но до того как ее разобрали она ездила!
У 634 Явы пластиковый корпус у фары. Про седло это уж на твое усмотрение С намеком. И про движок, на всякий случай сними цилиндры посмотри что там в каком состоянии. Поменяй масло в коробке..
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сомневайся. Если крыло конечно от Явы, хоть даже от 360-й.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит глазомер меня не подвел. Меняй колесо. А если не влезет (хоть это и крайне маловероятно, но не скажу, что совсем не может быть) - то и крыло тоже придется менять.
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, колесо на 18" от 634 или 638 влезет под любой передний щиток любой послевоенной 350 см3 Явы.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, а ты уверен в том, что крыло у Стрелок47 обязательно от Явы? Так смешно, что деваться некуда
- ну это я так, можно сказать, пошутил. Есть еще один момент. Если у него старушачье крыло вот такой вот версии: http://photofile.ru/users/mamontov/115253300/122953398/ , то ИМХО 18-дюймовое колесо может не влезть. С высокопрофильной резиной - и подавно не влезет.
(давно хотел обсудить "мелкие" передние крылья на старушку, но что-то все недосуг)
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не замерял, но сам видел на Яве 634.01 широкое крыло от Старушки и с 3,25 х 18 колесом! На мотоцикле ни чего не переделывали.
Андрей_47
Темы: 21
Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерял старушачье и вишневское крылья - длина креплений одинаковая. Так что колесо 18" обязано влезть полюбому. Исключая случай всякой "высокопрофильной резины".
Очень сомневаюсь, что мелкие старушачьи крылья разных версий имели различные по длине крепления, или лучше сказать, внутренний радиус.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сомневался. Но против фактов не попрешь. Ждите обещанную "статью" про крылья.
Стрелок47
Мото: Ява 350/634/7
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2008 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померял крыло, должно легко поставится 18"е колесо! Улыбка
интересно только куда эти деманы дели родное колесо...
и где теперь искать на 18"
Головой об стену
Стрелок47
Мото: Ява 350/634/7
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал двигатель.
На цилиндрах большая выработка от поршневых пальцев.
Эти уроды не поставили стопорные кольца. Головой об стену
Что делать?
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насколько большая выработка? Риски, задиры или выбоины?
Стрелок47
Мото: Ява 350/634/7
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ширине около 2.5 - 3 мм, а по глубине, не мерял, но гдето около 0.25- 0.5 мм!
Страница 2 из 39
