Обмотки статора
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 10:53    Заголовок сообщения: Обмотки статора Ответить с цитатой
Устанавливаю гениратор с ижа на яву. Немогу понять где x,y,z. На генираторе написано С1, С2, С3. Скажите какие куда.
JAWA 634, 1974 г.в
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это они и есть. Можешь подключать провода x,y,z к этим клеммам в любом порядке, на работу генератора не повлияет.
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че безраздница вообще?
JAWA 634, 1974 г.в
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня идут 3(серых), один жолты и зелёный провода. серые на обмотку. Зеленый на щетки. А жолтый я не понял куда Э-э-э...
JAWA 634, 1974 г.в
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серые провода можешь подключить к клеммам С1, С2, С3 в любом порядке. А по остальным проводам нужно больше подробной информации - какой мотоцикл, какое реле-регулятор и как и что ты хочешь сделать. Читать мысли большинство пока не умеют.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДяДя Толя, Желтый это средняя точка обмоток статора, номер 86. Есле ЯВА 638.
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДяДя Толя, на Иже, насколько я понимаю, нет вывода средней точки- кл.86, жёлтый провод. Так что его подключать некуда. Или искать на статоре эту средн. точку, еси там не треугольник схема, или думать, как сделать красную лампочку БЕЗ этого реле- на ВАЗ2108 такая схема.
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так некуда его не подключать. Выходит лишний?
JAWA 634, 1974 г.в
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема. скажите нельзяли оставить его, чтоб не ставить реле регулятор(с выводами Б и Ш).Или все таки придется его убирать? Для БСЗ
JAWA 634, 1974 г.в
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДяДя Толя, Штатное реле-регулятор (под номером 14) можно оставить родное, если подключишь щетки генератора так, как на схеме. Без желтого провода у тебя не будет работать только реле контрольной лампы (номер 13). Чтобы работала котрольная лампа, нужно найти точку соединения обмоток статора в генераторе и подключить к ней желтый провод. Если такой возможности нет, можно будет переделать схему. Есть ещё один вариант контроля зарядки - приобрести в любом автомагазине светодиодный индикатор напряжения и по нему контролировать зарядку.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
Прикинь, а то и есть РР Шпион, во оно чо, да?
Б это русское сокращение от Батарея, Ш это Шунт.
RTFM & UTFG
