ява и чз
shaten
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2009 23:44    Заголовок сообщения: ява и чз Ответить с цитатой
Никогда не видел чз в живую, только на фотках. Объясните, чем отличаются движки ява и чз?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задним креплением и цапфой коленвала, в случае если CZ 12ти-вольтовый.
RTFM & UTFG
shaten
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё? Мне сказали что чз мощнее. Не скажу какой, я только с явами имею дело.
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaten, Не, движки однохренственные, от ЧЗ только может быть 12в, хотя может и не быть. А ходовая у ЧЗ другая, более облегчённая.
shaten
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по ходовой какие различия?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по раме посмотри фото. Где дуплекс, а где хребет, где трубчатый маятник, а где алюминий.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaten, о каих годах идет речь??
Если конец 70-ых и далее то двигатели практически идентичны как на 634 Яве, но мощность на ЧеЗете всегда на 1 ЛС меньше - из-за конструкции воздушного фильтра. Но по ходовым качествам отличия нет, так как ЧеЗет немножко легче. Еще - к ЧеЗету нельзя цеплять коляску!!
По более старым - типа старушки не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaten, по движку есть ещё 1 отличие: у него жгут к генератору заходит через круглое отверстие под карбюратором, а не так, как у Явы- сзади вдоль цепи. ИМХО на ЧЗ-те хуже, на Яве лучше.
По ходовой: ЧЗ- рама не хребтовая, а одинарная, раздвоенная под мотором. Это- как-бы развитие "старухообразной" трубчатой рамы старых ЧЗ-тов. Зачем для 634-й слепили такую могучую раму- я сам всегда удивлялся. Ну, вероятно, хотели поставить 4Т мотор.
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь Ява расчитана таскать коляску, а это большая изгибающая нагрузка на раму. Рама старушки после длительной эксплуатации с коляской порой теряет геометрию.
Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника!
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колеса с алюминиевыми ободами у чз
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
Lord_Mahno
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отверстие под карбюратором с правой стороны и выглядит как прямоугольник со скруглёнными краями?
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, это как раз Явовский картер. У ЧЗ такая круглая дырка мм25, вроде как даже с небольшой ступенечкой- туда резиновый такой сальник для проводки ставится.
Juss
Темы: 14
Мото: JAWA 638.5
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у меня от CZ стоял обот))) А я всю голову изломал, думал вообще какой то подпольный!!! Колхоз!
Пиво на деньги естьЭ-э-э...
shaten
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём разница между ЯВА и ЧЗ !
Без стёба, должен же человек черпать информацию? поделитесь, мне интересно.
Хочу знать и историю, и технические отличия.
От вас зависит моё мировозрение.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, на старых ЧЗ-ах (которые как Явы-"старушки") много чего было алюминиевого по облицовкам. Не исключаю даже, что вообще ВСЁ. Потому как самолично владел алюминиевой литой параболой и алюминиевыми стакашками задних амортизаторов. На чужом фото видел как-то покоцанное заднее крыло - так оно местами было протерто до металла и металл этот был БЕЛЫЙ - ну явно не сталь.
Более современные ЧЗ-ы вцелом сильно похожи на 634-ю Яву, но если рядом поставить и сравнивать подетально, то больше половины деталей другие. Лучше или хуже - вопрос философский...
shaten, вот почитай для общего развития:
http://www.jawaold.su/files/yngjawa.pdf
