sasha29186
Регистрация: 13.04.2008 Сообщения: 126 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: Чезет 125
нус, приступим.
значит так был cz125/516, прошлым летом какие то уроды его сперли .но суть не в этом, от него остались кое какие запчасти, а именно карбюратор. так как найти похожий мот я не смог(все какие то или дорогие или убитые) я купил Зид 200 Курьер, на нем стоит карбюратор от явы, от какой не помню. и вот я решил поставить карб от cz, конечно же с крепежом прешлось помучится, но все сделал отлично. поставил его на курьер, завелся почти что сразу, немного пришлось закрыть рукой воздухан, с имитировать этим подсос. в принципе на холостых работает нормально, немного не держит обороты, но проблема не в этом, при открытии заслонки мотор набирает обороты(вроде бы так и должно быть) но вот меня очень напрягает его звук при газовании, он как буд то захлебывается. А вот если закрыть краник(подачи бензина) то через несколько секунд, или после нескольких газований, он начинает работать очень даже хорошо, и обороты поднимаются. я вот думаю что это такое может быть? вроде бы у меня объем 200 кубиков, а на cz 125 но симптомов что ему не хватает бензина нет, а все наоборот. может там что то нужно сделать с уровнем поплавка? или жиклеры другие поставить?
а звук похож как вот на этой видюшки, когда он начинает трогаться http://ru.youtube.com/watch?v=04mh2ucqtEY&feature=related |
sasha29186
ребят высказываете любые соображения, что думаете |
wsws
Регистрация: 31.12.2008 Сообщения: 40 Темы: 0 Откуда: Смела Мото: Чезет кросс
У мене таке було поки не отригуліровав іголку на поплавку |
sasha29186
да я то же думаю что нужно регулировать поплавки, правда у меня мало обыта в регулировке карбюраторов(мото), как влияет изменения уровня бензина? |
Chih-puh13
Регистрация: 30.10.2008 Сообщения: 60 Темы: 1 Откуда: Украина,Сумы Мото: CZ513
sasha29186,
Посмотри состояние колодца может надо немного приклепать,у меня была такая проблема не ЧЗ250,посли того как приклепал колодец мот букпально ожил. |
shaten
Регистрация: 07.01.2009 Сообщения: 564 Темы: 6 Откуда: Санкт- Петербург Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
Может засорился канал эмульсирующего воздуха. Это такое отверстие около торца патрубка, забивается если карб где-то валялся долго, как результат-переобогащённая смесь. |
sasha29186
shaten писал(а): |
спасибо, завтра посмотрю |
sasha29186
Chih-puh13 писал(а): |
sasha29186,
а как это приклепать колодец? |
Chih-puh13
Современем он преобретает овальную форму и пропускная способность увеличивается,поэтоиу выкрути колодец(трубка в которой ходит игла заслонки) встав в него иглу(жиклер должен оставатся в колодце) вокруг иглы должен быть равномерный зазор по кругугдето 0,2мм ели он больше или неравномерный,то его нужно приклепать.
Приклепывается он следуюшим образом на валах есть центровочные отверстия,вставляеш его разбитой (верхней)частью в это отверстие и легонько бЪеш молотком по жиклеру(чтоб не повредить резьбу),потом снова проверяеш иглой,при надобноси отверстие можно развернуть каким либо подходящим предметом. |
sasha29186
понятно, спасибо. я все равно не понимаю почему при закрытии краника он начинает лучше работать!? |
Chih-puh13
Давление топлива падает и пропускная способность уменьшается(наченает беднить) |
sasha29186
как же определить на сколько уменьшить уровень топлива? |
Chih-puh13
Если перевернуть карбюратор топоплавки должны быть паралельны линии корпуса |
sasha29186
у меня так и есть. там еще на крышке есть выступающая фигнюшка, вот по ней тоже можно ориентироваться, берешь наливаешь в карбюратор бензин, снимаешь крышку(не помню как она называется, та в которой бензин и поплавки) и в этой крышке бензин должен быть по эту выступающую риску. у меня так он и есть.
извиняюсь если непонятными словами выражаюсь, мозг уже не соображает, поздновато |
Chih-puh13
ниче непонятного, посмотри колодец Я думаю дело в нем.И продуй все каналы, а также проверь чтоб винт качества не был зажат(он должен быть откручен на 2-2,5 оборота) |
