Смещено отверствие под шток
alexander
Мото: Jawa 638 1986
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2009 07:56    Заголовок сообщения: Смещено отверствие под шток Ответить с цитатой
Привет всем любителям мотоциклов Ява. Вот такая история. Купил себе Яву 638, прежний хозяин сказал что выбивает четвертую передачу. Я сразу разобрал движок и обнаружил что обломан усик верхней вилки. погнут шток и лопнула кулиса. Купил новую кулису, литые вилки и заказал шток у токаря так как новые плохого качества( неровные и зделаны з сырого метала). Начал собирать и обнаружил что отверствие под шток смещено, так как при прежней сборке он(шток) соскакивал на свое место при этом оставляя след в картете.Решил проверить соосность. В левую половину установил кулису и шток, и накинул правую половину, получается что между собой они (половины) несовпадают по отверствиям. Здесь на форуме, и на форуме рокера читал что надо расверлить отверствие и поставить стальную втулку, но как просверлить что бы было точно и соблюдалась сосность половинок картера. Может кто то сталкивался с такой проблемой или знает как ее решить, посоветуйте буду очень признателен.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2009 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет соосности значит половины картера неродные. Не с того лечение начинается.
RTFM & UTFG
kJIuk
Мото: Jawa 350/63
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шток, по-моему в сцеплени, а у тебя речь идет об оси вилок, насколько я понял
Могу предположить, что дело не в отверстиях. Просто описанные повреждения возникают при падении на лапку. Следовательно, возникает чрезмерное усилие и на картер в месте крепления кулисы, а значит даже новая кулиса плохо станет в кривой картер.
У себя я подкладывал шайбы под кулису, чуть подгинал ее до нужного положения (не советую), но это при регулировке коробки. У меня серьезных несовпадений не было
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шток что там, что там.
Это как надо было упасть, чтобы внутри картер повело? Чтооо?! У меня при аварии выгнуло штырь на кикстартере (на который резинка натягивается), но в картере все в порядке.
А топикстартеру можно сказать одно - надо смотреть.Простуда по интернету не лечится.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexander, а скажи, на половиках картера есть в районе цилиндров цифры, набитые нумератором? Это точно "родные" половинки? Проверь также на отливках иногда бывают такие "часы", на к-рых указаны даты изготовления.
ИМХО падение на лапку здесь не при чём: вал переключения не бьёт по кулисе, а сама кулиса аж никак не может воздействовать на шток, чтоб им покорёжить картер. Усик верхней вилки запросто сгорает от недостатка масла, а потом вилка выворачивается в направлении вращения шестерни, и корёжит шток и кулису.
alexander
Мото: Jawa 638 1986
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2009 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нумерацию половинок картера сегодня проверю, взавта утром отпишу результат. Но я думаю что там все родное, ява прошла 13000 прежний хозяин брал ее новую, немного поездил а потом купил машину и она стояла в гараже где то лет десять. Ну а по поводу падений,то негде ничего не было погнуто, побито, поцарапано, краска еще родная, лапка переключения не видно что гнутая. та и на ней катался не пацан, а довольно взрослый мужик.
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И взрослый мужик не застреахован от падений! Механизм переключения давольно слабоват и при падении на лапку может выти из строя что угодно, при чем каких-либо отметин при падении может и не остатся. Более того при наезде на пень лапкой вообще каких-либо отметин не будет, а коробку может разнести напроч.
Саму лапку можно выгнуть обратно на холодную или заменить!
alexander
Мото: Jawa 638 1986
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера смотрел картер, нашел только в районе цилиндров выбитые то ли два полумесяца, то ли это цифра 9 но потертая, на обеих половинах в одинаковых местах.
