Roalse
Мото: 638
Ява-638. Промежуточный вал.
Как мне точно известно на промежуточном валу слева стоит шестерня, которая упирается в картер, ограничивая тем самым осевое смещение всего вала влево. А вот хочу узнать справа вал должен упираться в заднюю стенку игольчатого подшипника или же также вланцем шестерни в картер? Просто там фланец намного меньше вот я и подумал может в подшипник упирается....
638 |
AS
Регистрация: 12.01.2005 Сообщения: 577 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: JAWA 638, Triumph Tiger 800
| Да, левая часть пром.вала упирается в звезду, а зведа опирается на картер, правая часть пром вала опирается на глухой игольчатый подшипник, но важно чтобы у пром. вала был осевой ход, примерно 0,2-0,3мм, этот ход можно обеспечивать регулируя положение глухого подшипника в картере. |
Roalse
Мото: 638
| AS писал(а): |
Спасибо...
Слушай а ты не знаешь какова должна быть толщина стопорных колец, что устраняют осевое смещение шестерёнок застопоренных на каждом валу? А то у меня они сильно люфтят, вот мне и интересно что именно сносилось: вал, фланец шестерни или будет достаточно сменить это стопорное кольцо |
AS
Фиг их знает, про толщину колец не зню - врятли это они, скорее всего это подносились фланец с шестерней. Про этот зазор в книжке по ремонту и эксплуатации написанно - каков д.б. и как устраняется, а так не помню - не сталкивался с проблеммой. В книжку лезть ломает , но если у тебя такой нет, могу глянуть  |
