пальцы, иголки
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2009 00:44    Заголовок сообщения: пальцы, иголки Ответить с цитатой
Привет) Подскажите как класифицируються пальци и иголки для 634 движка. У меня така я ситуация. Палец туговато входит в нагретый поршень...но при прогреве движка до рабочей температуры при нагрузке начинают звенеть.(пробег после полной капиталки 3000км) Я предпологаю что иголки не того размера? (может ошибаюсь) В колене люфтов нету (вверх-вниз), в стороны немного есть - я так понял это нормально.
kJIuk
Мото: Jawa 350/63
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иголки по-мойму никак не классифицируются. А вот пальцы бывают с одной и двумя рисками, соответственно для поршней с Х и У. Вообщем если палец не болтается в поршне попробуй найти чешские иголки.
Или у тя пальцы износились. Померяй штангельциркулем скраю и в середине (на глаз врядли определишь)
kJIuk
Мото: Jawa 350/63
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще :
 Размер файла:  10.31 KB
 Просмотрено:  19243 раз(а)
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kJIuk, спасибо! А где те риски должны быть? Или они только на ориг. пальцах? Как вообще отличить оригинальный палец от не оригинального?
Holidaymaker
Мото: Ява 350/634 83г.в.
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad_88, пальцы на торце маркируются...ролики хз
http://www.motopenza.pnz.ru
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kJIuk, мне кажется ты сам отчетливо не представляешь по сути вопроса, тем самым вводишь других в заблуждение. В такой ситуации лучше жевать, чем говорить (с) Человек спрашивает про 634. Х и У, это в ранних моделях, без игольчатого подшипника. Vlad_88, читай книги, воть: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0609 и http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0606
Обрати внимание:
Цитата:
Очень не просто обработать отверстие верхней головки шатуна, поршневой палец и игольчатые подшипники с такой точностью, чтобы обеспечить в сопряжении этих деталей необходимый зазор (не менее 0,005 и не более 0,016 мм). Представьте себе, что допустимые отклонения диаметра отверстия в головке шатуна составляют 0,004 мм, диаметра поршневого пальца 0,003 мм, а роликов игольчатых подшипников всего 0,002 мм. Поэтому сборке предшествует сортировка деталей по группам и маркировка их краской. Чтобы обеспечить заданный зазор, детали комбинируют в соответствии с их размерами (и цветовой маркировкой), как указано в табл. 7. Эти подробные данные приводятся, скорее, для того, чтобы обратить внимание на точность изготовления деталей, а не для ремонта. Сопряжение шатуна с поршневым пальцем с помощью роликового подшипника более долговечно. Не следует, однако, считать что оно не изменено в течение срока службы мотоцикла, поршень заменяют лишь при растачивании цилиндров, снимают же его, если необходим ремонт, например после незначительного задира. Другие причины замены поршня указаны ниже.
Добавлю лишь, что звон, конечно если он в разумных пределах, неявляется неисправностью. Это придумал не я, но полностью согласен. Поэтому не спеши лезть в мотор ручками, если не подготовлен теоретически и без инструмента.
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, +1. Интересно, как штангелем вымерить разницу, напр. 0.016?
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2009 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся опередил....тоже хотел это спросить Так смешно, что деваться некуда
IgorE, цпг уже снял. Как оказалось один палец с дефектами. Так что не зря разобрал))) Теперь в планах убрать следы нескольки небольших прихватов, поменять пальцы и иголки при этом не напороться на подделку Эхххх У кого-то есть фото чешского пальца?
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но только косвенно! Можно определить что та иголка чутот большего диаметра чем эта, но на сколько определить невозможно. Но надо брать штагель у которого имеется винт и колесико для передвижения шкалы. Да и определяя таким методом надо иметь опыт. Более того - даже микрометром просто замеряя диаметры невозможно определить к каторой группе относится замеряемая иголка! Можно из кучи косвенно замеряя рассортировать иголки по группам.
А методика такова - замеряем одну иголку, не трогая инструмент вытягиваем иголку из нее, следующие иголки запихиваем в щель инсрумента и определяем с каким усилием оно туда саходит! Усилие такое-же - значит размер тот-же, усилие слегка больше, значит размер больше (но на сколько не извесно), усилие меньше, значит размер меньше. Запихивая и вытягивая иголки главное не сдинуть щель инструмента.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото есть, только не понимаю, как это поможет тебе. Это как по фотографии пациенту поставить диагноз- аппиндицит Так смешно, что деваться некуда .
Можно, конечно оградить себя от грубых подделок, тупо сравнением. Или детали установленные у тебя, тоже ХЗ какого изготовителя? Тем не менее отталкиваясь от ВГ шатуна, к диаметру пальца, а потом к отверстию под палец в поршне. Прочность самого пальца-коссвено, надфилем, если продавец согласится С намеком А вчем заключается дефект пальца?
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот хочу попробовать найти сепараторы от чего-нибудь буржуйского, не к добру все эти иглоки...
А вообще делается так - покупается несколько комплектов игл одного размера, а потом по описаной методике они сортируются . Ну и соответственно подбираются под конкретный палец.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был в двух магазинах и немного был удивлён. Сказали что все иголки сейчас делают одинаковых размеров, мол это только раньше они были разные. Делают: Харьков, Польща, Россия. Те что Харьковские наглый закос под Чехию Хитрость Даже все надписи на Чешском %) Польских и Российских иголок не видел. Пальцы тоже все одинаковы и "подбирать" под поршень их бесполезно. Так же узнал что есть поршня Польские, Польские "под Чехию" Шпион (210 грнивен) , и оригинальные Чешские (350 гривен) Вся информация достоверная..
Кароче я в шоке Так смешно, что деваться некуда Что сейчас твориться на рынке з\ч для явы-ЧЗ Грустно мне...
Sash`ok писал(а):
...не к добру все эти иглоки...
Sash`ok, почему не к добру?
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad_88, из-за качества этих дел. Хороший сепаратор лучше.
cлава75
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет мне по интернету на Яву пришли сепораторы на верхнюю головку шатуна. Сейчас на Яве меняю поршневую, старые стояли иголки.
слава75, я твой пост из темы http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3806&start=75 удалил, так что пиши про зазор в кольцах или прямо здесь, или создай новую тему. На память- зазор д.б. 0,3...0,8 Точнее почитай в книге И. Дочкала.
Р.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cлава75, Напрасный труд, сепораторы в вгш не лучший выбор, уж тогда лучше завтулить.
Страница 1 из 4
