Коротит
Кирилл250
Мото: Ява 350(360) Старушка
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2009 22:13    Заголовок сообщения: Коротит Ответить с цитатой
Небольшая проблема,ставлю клеммы на аккум коротит,а снимаешь с прерывателя провода 1A и 1В и ставишь клеммы ничего не коротит,то есть получается катушки отсоед. ничего не коротит.Что может быть?
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирилл250, что значит КОРОТИТ? Катушки в нормальном режиме потребляют немалый ток, поэтому еси просто накидывать клемму на аккум, то и будет небольшая искра на клемме. Ты бы померял омметром сопротивление первичных обмоток одной и второй катушек, или ток через аккум при этом. Тогда бы ясней было.
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирилл250, "коротит" - значит перегорает предохранитель, если он есть или дымят провода. При включении зажигания потребляемый ток может быть 3-5 ампер. Это нормально и это не короткое замыкание.
shaten
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всё же "коротит" или "искрит" ?
ShproT++
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно такая же проблема...
Летом все отлично работало, потом мотоцикл простоял в сарае осень и зиму. Аккумулятор забирал домой в тепло. Сейчас зарядил, ставлю клемы. Одну поставил, начинаю ставить вторую - раздается небольшой щелчек и выбивается искра. Когда клема все-таки одета, все вроде нормально. Вставляю ключ в зажигание - начинают дымиться провода на которых клемы, и иногда вот эта вот запчасть:
Незнаю как она называется Улыбка
Что могло случиться за зиму? как это можно поправить? Улыбка
ЗЫ: Ставлю это же аккумулятор в ижак - ничего не искрит и не щелкает. Лампочки горят Головой об стену
shaten
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс с минусом не перепутал?
ShproT++
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гм. на плюс одевается клема которая к раме прикручена?
Так правильно? Улыбка
shaten
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт. У тебя, возможно, наоборот. Посмотри шильдик на генераторе, там, вроде, указано что на массу идет. У меня старушки, по другим моделям тебе спецы подскажут.
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плюс одевается клема которая идет с диодного моста. а на минус как раз тот провод на массу
JAWA 634, 1974 г.в
ДяДя Толя
Темы: 19
Ты перпутал местами
JAWA 634, 1974 г.в
