(FAQ)Из чего можно сделать втулки на заднюю вилкую 360/00 ?
Turok
СообщениеДобавлено: 20 Май 2004 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про "жигули "забудь !!! Там что не железка- то из гамна сделана!!! Это я тебе как док скажу!!! Мне на заводе из берила делали!!! Вечная получилась вещица!! Да и в продаже видал!!! Только смотри сразу , на сколько сам шкворень изношен!!!! Втулки это всего пол дела!!! А то если нулевые втулки поставить на сработаную ось будет все тоже самое!!!! Эту пару надо подгонять друг к другу!!
Все познается в сравнении!!!
Скупой платит- дважды,
Тупой- трижды!!!
БАБАЙка
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 20 Май 2004 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля,у меня этих вещей кучи целые и все новое Так смешно, что деваться некуда Я бы тебе подогнал,только ты наверное далеко Головой об стену
mopedus
СообщениеДобавлено: 20 Май 2004 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтные втулки делают не из стали ,а из чугуна его пористая поверхность неплохо масло удерживает. С намеком
OlegHunter
Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Касательно старушенских втулок - всё правильно..
Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Окт 2015 09:43), всего редактировалось 1 раз
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял, навёл, сфоткал..
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Окт 2015 09:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, сделать такой чертёж можно. Но его всё равно придётся здесь выкладывать в *.jpg, так что пускай так и остаётся. Всё видно, всё понятно.
(кроме 1-го: а нах. ему выдерживать в статике 8530 кг?) И неплохо было бы дать "технологическую карту" как приварить втулки к маятнику.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, спасибо!
Только вопросов стало еще больше - как, например, нужно варить маятник, чтобы не было сомнений в надежности? Как ось устанавливать (нужен ли натяг, каким моментом заворачивать)?
И кстати, ты часом не Олег Романюк aka Hunter? - если так, то неплохо бы родной логин в форуме восстановить. Я готов посодействовать.
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, красиво, аж приятно глазу. Только большенства размеров нету - чертёж то сборочный. Ко всему к этому - где сейчас такие подшипники взять и почем они будут стоить? Не проще ли тогда на конические "садить"?
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конические подшипники еще регулировать придется. ШС найти сложновато, но наверно оно того стоит.
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю одно из своих фото... Так будет понятнее почему именно: Hunter.. С намеком
 Размер файла:  124.81 KB
 Просмотрено:  13460 раз(а)
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Окт 2015 09:45), всего редактировалось 1 раз
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю чертежи:
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Окт 2015 09:46), всего редактировалось 2 раз(а)
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось и полый болт - могут остатся родные, Язык
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Окт 2015 09:50), всего редактировалось 1 раз
Carbon13
Мото: Jawa 634-7-00
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если впихнуть игольчатый подшипник?
Шпион www.roker.kiev.ua С намеком и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Carbon13, флаг в руку. Впихнёшь - потом расскажешь. С намеком
Carbon13
Мото: Jawa 634-7-00
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За флаг в руку готов хоть что угодно Так смешно, что деваться некуда
Страница 1 из 5
