DimaZzZ Карточек: 1 Профи
Регистрация: 16.02.2008 Сообщения: 384 Темы: 23 Откуда: г.Курчатов Курская область Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
я видел как моя бабушка очищает ал.посуду... делается раствор:пачка соды,и несколько тюбиков концелярского клея...всё это кипит 2 часа и ал.блестит как у кота яйцавот я думаю тоже самое сделать с головками и с картерами...что скажите?картерам ниче не будет? может кто нить пробовал? _________________ Хочу чтоб мечта осуществилась |
Жора76
Регистрация: 19.11.2008 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Украина, Харьков Мото: JAWA 638
Бабушкин опыт конечно хорошо
Ты на чем нибудь не значительном попробуй, фотки выложи. Лично мне интересно будет. |
DimaZzZ, ты у бабуси насчёт клея вызнай подробнее, а то кто-нить сильно рьяный сварит мотор с цианоакрилатом, а ты будешь "виноват". Клей нужен силикатный, я так понимаю? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 13.12.2008 Сообщения: 1292 Темы: 61 Откуда: Canada Мото: много
Я уже кажется упоминал где-то на форуме, что содой из пескоструйки здорово алюминий чистить. А кипятить попробую ( какой-нибудь обломок сначала), дюже любопытно за результат.. _________________ VAPE = Богъ |
Armyan
Регистрация: 12.02.2008 Сообщения: 95 Темы: 6 Откуда: Самара
Я пробовал этот способ полгода назад. Чистит хорошо, но блеска нет, поверхность становиться матовой, темно-серого цвета. |
Что матовая поверхность получается, это так, но чистка и полировка две разные вещи...Сначала содой с пескоструйки, потом самой мелкой наждачкой,а потом войлоком с пастой. А после чтобы не тускнело хорошо воском или парафином натереть..кстати парафин изумительно изолирует от окружающей среды. Это не по теме здесь, но сальники чтобы не дубели хорошо в жестянку положить и залить поверх воском/парафином - консервация идеальная, сто лет может лежать... _________________ VAPE = Богъ |
Те детали , что неправильной формы, можно довести до идаеального блеска мелкими шариками из подшипников..Головки я так чистил: Нижнюю поверхность завинтил куском листовой жести, чтобы не повредить, положил в такое маленькое ведерко пластиковое , с крышкой, всыпал туда мелких шариков стальных, ок. 3мм диаметром, побольше их надо, чтобы около половины пустого места занимали. 3акрыл крышкой ведерко, замотал изолентой чтоб не открылось и сунул крутиться в стиралку на подольше. Вышло идеально, как с завода..
Баки я тоже так чистил изнутри, только не шариками , а мелкими гайками.. _________________ VAPE = Богъ |
Jawa78
Регистрация: 21.01.2009 Сообщения: 74 Темы: 0 Откуда: геническ украина Мото: cz 125/516
в советские времена в автопарках автомобильные головки чистили кальценированной содой. Брали большую ёмкость наливали воды, насыпали соды, ложили туда головку и кипятили. Отмывалась не только мазута но и нагар в каналах.
Знакомый натирал алюминиевые детали сухим цементом, так они потом блестели как у кота.... _________________ тише едешь дольше будешь |
morpheus Забанен Поручик Ржевский
Регистрация: 31.01.2008 Сообщения: 1969 Темы: 2 Откуда: Рязань Мото: Kawasaki GPz 1100
А ты у кота видел? То то и оно! Мохнатые и не блестят. Бойан. Сиське? _________________ завтрашнего дня не будет |
Jawa78
тогда бери кусок замши пасту гое и вперёд _________________ тише едешь дольше будешь |
OTOTO Забанен Пионер
Регистрация: 14.02.2009 Сообщения: 9 Темы: 2 Откуда: Украина Полтава Мото: Ява 360-00/SS
а кто знает как хромировать в дом. условиях ? _________________ Жги резину, а не землю |
Жалко у меня компрессор слабоват.. А то можно было бы попробовать в пистолет пескоструйный цемент зарядить...
А так это дело пескоструят стеклошариком, только взять его хз где. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Jawa78
если с компрессором то это будет бомба. Однажды при установке стальной двери в многоэтажке пришлось расширять проём болгаркой так я сам себя на лестничной площадке не видел.
Механизировать этот процесс можно применив болгарку с войлочным кругом или взять круг из бумаги с мелким абразивом, но таким кругом нужно быть аккуратно с краями деталей потому-что подобный круг легко разрушается. _________________ тише едешь дольше будешь |
Гематоген
Регистрация: 09.12.2006 Сообщения: 733 Темы: 22 Откуда: челябинск Мото: ЯВА250-559, 350-354, Перак, ЧЗ 502, Ява-робот 1937.
Я вот отпескоструил головку и крышку карбюратора. Начал крышку полировать и понял, что лучше бы я ее не пескоструил. Дольше шкурить и тереть после пескоструя.
А вот, что дальше с головкой делать непонятно. Не вижу смысла полировать между ребрами. А как защитить пескоструенную поверхность не знаю. _________________ Надо ехать! |
IvanKow
Регистрация: 09.11.2008 Сообщения: 767 Темы: 42 Откуда: Москва-Брянск Мото: ЯВА-350 360/00 1973 г.в., CZ-250 455/05 1964 г.в.
Sash`ok писал(а): |
А так это дело пескоструят стеклошариком, только взять его хз где... |
ЗАО "НПК Ермакхим" (499)1367726 |
