Jinn
Джинн
Регистрация: 22.12.2006 Сообщения: 2157 Темы: 58 Откуда: Москва Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
Кто уже занимался восстановлением геометрии и прочих элементов рамы, делитесь опытом!
А также чертежами-размерами! _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
andreyasia1
Регистрация: 30.07.2007 Сообщения: 92 Темы: 1 Откуда: Kazakhstan, Almaty Мото: Jawa 350-360-00 1972 год
Хочешь чтобы все по раме было в одном месте?
Можно.
Вот чертежи креплений глушителей и подножек водителя для Явы старушки.
Посадочный диаметр на трубы под приварку (20 мм) надо доработать по месту. Сами трубы, на которые привариваются эти крепления идут одного диаметра, но в окончании есть выработка под конус. Поэтому посадочное отверстие на самих креплениях тоже подпилить под конус и только потом поставить на место и приварить. Заводская приварка обычно не по полному кругу. 2-3 шва по 5-6 мм сверху и снизу. |
Евгенн Карточек: 3 Профи
Регистрация: 21.04.2005 Сообщения: 352 Темы: 16 Откуда: Нижнекамск Мото: Cz 455-05, Jawa 350-360-00, Сова 175
andreyasia1, спасибо! я себе тож такие приваривал, но делал по старым... |
--IGOS--
Регистрация: 27.05.2005 Сообщения: 1164 Темы: 29 Откуда: г.волжский_волгоградская_обл. Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
незнаю куда написать, но думаю можно сюда.
я померил расстояние от нижней траверсы, до ограничителя руля, в положении руль прямо.
на моте 66г. оно = 2.7мм
на другой старушке 74г. = 1.8мм
мериль щупом |
--IGOS--, Только сейчас заметил - старушка 74го года . Странно ... _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Carbon13
Регистрация: 08.06.2008 Сообщения: 313 Темы: 7 Откуда: UA Мото: Jawa 634-7-00
Как-то глухо в темке.
Ауу..
Люди кто-то рихтовал явскую раму после удара.
В даном случае интересует рихтовка после удара, когда вилка ушла к мотоциклу (согнулись перья и рама).
Есть под востановления такого рода девайс, выкидывать неохота, так как с документами, переваривать на другую раму номера тоже неохота. _________________ Шпион www.roker.kiev.ua и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так. |
Регистрация: 06.03.2006 Сообщения: 13351 Темы: 257 Откуда: С-Петербург Мото: Jawa 360 (много)
Подобное лечится подобным. Теоретически.
Найти место, где варят металлоконструкции.
Там наверняка найдётся "плита" металлическая и пару газовых горелок.
В качестве "плиты" подойдёт обрезок двутавровой балки покрупнее.
Организовать жёсткое, однозначное по местоположению, крепление
рамы к "плите".
Заранее можно выточить две стальные вставки на всю длинну "стакана".
в одной просверлить отверстие под хороший лом, а во второй -
отверстие под "лазерную указку".
Поставить в крепление контрольную "идеальную" раму, с вставленной
"лазерной указкой", нанести на "плиту" мишень.
Снять контрольную раму, установить гнутую. Вставить вставку и лом. Нагреть
места деформаций. Манипулировать ломом, периодически проверяя "указкой"
попадание в мишень.
На любом этапе процесс можно упростиь. |
Carbon13
А вот как быть с вилкой? _________________ Шпион www.roker.kiev.ua и www.jawa.netau.net
Разобрать и поменять ломы на прямые. И мостики, если повредились. |
A-Lex
Регистрация: 11.05.2007 Сообщения: 2859 Темы: 31 Откуда: Калининград Мото: Ява 360/00, 1972г.
Я слышал, что сушествуют специальные стенды - кондуктора.
Так вот эти кондуктора должны быть под каждую модель рамы мотоцикла. У нас в Кенике, у местных умельцев есть такие, правда только на несколько моделей иностранных мото.
Это если идет речь о восстановлении именно геометрии рамы. _________________ Jawолен во всём. |
DMax Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 182 Темы: 8 Откуда: Белоруссия Мото: Ява 638
Товарищи, нужен совет, я собираюсь купить себе раму явы 638, но проблема заключается в том что хозяин этой рамы задрал трубы (которые под сидушкой) в верх, типа такой у него был тюнинх. Так вот в чем собственно вопросы: мог ли данный "тюнинх" изменить геометрию и симетрию рамы в других её местах?
можно ли будет эти трубы выгнуть обратно?
как это лучше сделать, при помощи горелки или же на холодную?
учитывая что по внутреннему радиусу изгибов образовались вмятины, от процесса изгиба
Всем заранее спасибо |
Motorcyclist
Регистрация: 16.03.2013 Сообщения: 17 Темы: 1 Откуда: Украина Мото: Jawa 634
Здравствуйте!
Я хочу выровнять раму которую прошлый владелец "тюнинговал", а точнее: задрал зад выгибанием вверх труб в задней части рамы под сидением. Как их теперь выровнять обратно? Какие есть способы? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь пожалуйста опытом! Заранее всем спасибо! |
--IGOS--
можно пруток в трубку вставить и выгнуть. гнется как консерва...
уровень приложить и глянуть плоскость. |
Motorcyclist
Пробовал вставлять пруток... но вот только он и гнется, а не рама |
--IGOS--
у меня значит был не простой пруток. |
