Первичная передача - зубчатое зацепление.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2009 23:32    Заголовок сообщения: Первичная передача - зубчатое зацепление. Ответить с цитатой
Как-то давно тому заменил моторную цепь парой шестерён(в соответствии со статьёй С.Янкина).Объектом для вивисекции тогда послужил двигатель 638.Теперь вопросы:одинаковое ли межцентровое расстояние(коленвал-первичный/вторичный вал) у двигателей 638 и 634?Действительно ли разный угол конуса у моторных звёзд 638 и 634?
ПС.Цепных первичных передач не люблю.....
Последний раз редактировалось: жук (04 Мар 2009 09:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оччень интересно! А если кто не читал статью С.Янкина? Гуугль её не находит Головой об стену
Угол конуса точно одинаковый, а вот межосевое коленвал/первичный надо мерить. Хотя 97% что совпадёт.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепи одинаковые. Значит и расстояние тоже.
А статья эта и в Гараже есть
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=other-scepl638
RTFM & UTFG
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, Поскольку у Янкина в своё время спросить не удалось, спрошу у тебя, раз ты сделал.
1. Аксиальный или дезаксиальный явский мотор?
2. Если дезаксиальный, то сколько км удалось проехать?
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, Это ещё что за нехорошие слова ?
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk,дезаксаж в "Явском" моторе нулевой - ездил до самой продажи,даже подшипники коленвала(вопреки ожиданиям) не умерли.Кстати,в статье есть неточность - неправильно указан угол наклона зуба - нужно проверять по ведомой шестерне.
Руся,статейка есть на www.mc-trade.ru в разделе "библиотечка",там выложены сканы всех "мото"(нужен 2/98) .
Sarmat,что цепи(и число зубьев на ведомых звёздах) одинаковые - знаю,а число зубьев ведущих звёзд одинаковое ли?
Последний раз редактировалось: жук (04 Мар 2009 12:43), всего редактировалось 1 раз
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаковые. Это ж совок, переделывать производство звезд экономически нецелесообразно. Проще и дешевле штапмовать старые наработки.
RTFM & UTFG
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, Спасибо. А ведомую чугунину к стальному барабану варил?
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
жук, Спасибо.
yura_brk,не за что.Ничего не варил - вырезанный из ПСовской "корзины" зубчатый венец напрессовали на "явскую" "корзину" со срезанными зубьями и вдобавок загнали несколько штифтов.
Гражданин Янкин опустил также такие моменты,как необходимость проточки вала кикстартера,развёрнутый на 180 кулачок прерывателя и то,что одно из отверстий болта крепления левой крышки нужно заварить,а сам болт - упразднить.
ПС.Чудо-"ява" Янкина сейчас продаётся на "авто.ру"."Jawa-Enduro" называется.Глянь фотки,полюбопытствуй....
Sarmat,спасибо за инфу.однако ж сомнение насчёт одинаковости звёзд осталось - когда-то пробовал установить на 638 моторную звезду от 634 - никак не "прилипала",тогда и подумал об угле конуса.....
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, Гражданин инженер Янкин в каждом своём материале помалу но накосячил. Вилка вон орионовская с выносом, а траверсы по явским сделаны без учёта этого, видать очень пёрло замок от ТАЗа вкорячить. В результате вылет какой?
Пошёл глядеть...
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/137727.html
...Глянул, про траверсы визуально убедился. Хоть цена трезвая. Если повторить - выйдет дороже много.
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2009 21:05    Заголовок сообщения: Re: Первичная передача - зубчатое зацепление. Ответить с цитатой
жук писал(а):
....цепных первичных передач не люблю.....
Руководствуясь этой нелюбовью,собираю шестёренную первичную передачу.Межцентровое расстояние(Руся и Sarmat правы) у 634 - те же 130.5,что и у 638.
Гальваническое покрытие ведущей шестерни - инициатива изготовителя.
 Размер файла:  111.18 KB
 Просмотрено:  21025 раз(а)
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2009 22:15    Заголовок сообщения: Re: Первичная передача - зубчатое зацепление. Ответить с цитатой
Причем на 350-х старушках оно точно такое же. Есть подозрение что и на 250-ках так же.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что получается? колено в другую сторону будет крутиться?
И расстояния на ПСе меж валами такие же как на ЯВЕ?
у меня валяется шестерня такая ведущая, долго незнал с чего, терь вижу))
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно,коленвал будет вращаться по часовой стрелке(потому и привод тахометра упразднил).
Межцентровое на ПСе существенно меньше,чем на "Яве",ведущая шестерня изготовлена вновь.
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, Ты делал, а они вон валяются Головой об стену Так смешно, что деваться некуда
К 4 т примеряешь? Хитрость
Страница 1 из 7
