Лампа головного света. Не могу найти...
Nugent
Мото: JAWA 634, 1979 г.
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2009 21:27    Заголовок сообщения: Лампа головного света. Не могу найти... Ответить с цитатой
Ни как не могу найти лампу головного света. С таким цоколем ни где в городе нет, ни как не могу найти, возможно ли как нибудь переделать цоколь под другую лампу? Кто нибудь так делал?
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nugent, оптику ищи "американку" и лампу советскую 6в. Самое простое решение, если это 634.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/123359512296&query=OlegHunter&whr=thrdauth
Автор - ОлегХантер.
Последний раз редактировалось: Сергей2006 (06 Мар 2009 21:49), всего редактировалось 1 раз
Nugent
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. я забыл дописать у меня 634.
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 V??
Nugent
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, купил сегодня за 50 рублей, 45/40w. Как ее поставить в патрон как на 2 фото?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально ставится, у меня галогенки с таким цоколем стояли. В зеленой крышке выламываются клеммы и ей все прижимается как и родная лампа. На клеммы докупить колодку. Выше на фото все показано, что за тупняки?
RTFM & UTFG
Nugent
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быть вот с этими вещьчами? Они я так понимаю должны лампу к зеленому патрону прижимать?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭЭээ.. Да кажись их тоже выломал, ну потыкай, поприкладывай, посмотри. Оторвись от компа и в гараж сходи С намеком
RTFM & UTFG
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по компьютерному креслу на фото - всё в квартире. Улыбка
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ни чего не выламывал! Помучился чтоб правильно сориентировать лампу, спилил клеммы по ширине, и зажал этом-же колпачком.
П.С. у меня 12 В автомобильная лампа накаливания на 634-ке.
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве такие лампы 6в бывают ? никогда не видел.
Под такую лампу постаь оптику обычную автошную не галоген (там лампы один в один), стоит 100р всё удовольствие.
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предложить ещё один вариант лампочки. Такая стояла в моей старушке при покупке. Позже была заменена на Tungsram.
Совдеповская лампочка в цоколе от Явы.
 Размер файла:  18.79 KB
 Просмотрено:  7107 раз(а)
Nugent
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2009 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, А как она стояла в этом патроне? Можешь описать?))))
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2009 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, ничего сложного. При работе требуется аккуратность, чтобы не пораниться. В совдеповской лампочке колба аккуратно отделяется от цоколя, провода предварительно отпаять. Если колба хорошо приклеена, цоколь можно распилить. В перегоревшей лампочке от Явы осторожно разбивается колба и в цоколь вставляется колба от совдеповской лампочки. При этом её нужно установить так, чтобы спираль оказалась в том же положении и на той же высоте, как и в Явовской. Правильно подпаять провода к цоколю. Колбу можно приклеить к цоколю эпоксидкой-"пятиминуткой". Раньше для этого использовали клей БФ-2. На фото лампочка собрана немного неправильно, спираль не на той высоте. Из-за этого свет немного "размытый". Если лампочка собрана правильно, свет будет нормальный. Достоинство такого способа - небольшая стоимость переделки. Цоколь лампочки можно использовать неднократно.
