1970
Регистрация: 12.03.2009 Сообщения: 40 Темы: 4 Откуда: Электроугли М.О
Только пятая передача-задняя.Поставил ещё один промежуточный вал,две шестерни,вилку переключения от ЧЗ 175.К вилке приварил сердечник-он ходит внутри медной трубки.На трубку надел катушку от какого-то втягивающего реле.Подал напряжение-включилась задняя,снял-пружина выключила.
107.54 KB |
14219 раз(а) |
А задняя-то зачем?
1970
| Двигатель стоит на квадрике.Неохота руками ворочать.
Urfin
| 1970, Нарисуй кинематичемкую схему, я не пойму как там все работает.
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Регистрация: 28.10.2007 Сообщения: 421 Темы: 30 Откуда: Москва Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
Молодца!!!!!!!!!!!
Предлагаю безвозмездно передать изобретение камрадам-мотоциклистам !
На Яве с коляской - незаменимая вещь. А кто нибудь знающий увидит,
как Ява задним ходом разворачивается - глазам не поверит !
1970
| Сам двигатель был собран ещё 7 лет назад,сфотографировать тогда было нечем.Художник из меня неважный,но попробую.
1970
Urfin,вот что получилось.
112.61 KB |
14051 раз(а) |
Urfin
1970, Интересное решение, мне понравилось!
SАN
Тема - ещё раз доказательство того, что тот кто хочет сделать, сначала делает, а потом делится с народом. 1970, респект тебе!
GK!, ns, лучше сам чего сделал, чем флудить
Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
GK!, А это и есть пятая передача. Только не в ту сторону, но меня бы больше такая устроила, чем вперед...
Сергей2006, правильно заметил, я соглашусь... Просто у всех рот отвиснет... Ява работает нормально и ездиет взад... Вот это вещь!!!
_________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
1970, А есть ли какая-то блокировка от неправильного включения? Я так понял, что задняя включается, когда остальные передачи в нейтрали?
TOM, ИМХО, это работает как то через датчик нейтрали, при контакте с массой датчика (лампа горит), срабатывает чтот типа реле, что и дает включить передачу, да и еще целесообразно чтоб включалась только меж 1 и 2, а то на ходу меж 3-4 нечаяно включишь... И коробка вылетит...
1970
| Да,реле запитано через датчик нейтрали.Между 3 и 4 нейтраль но сигнала с датчика нет.
1970, Запарил... Забыл что меж 3 и 4 лампа не горит...
