Сергей В Карточек: 1 Мастер
Такая штука - один мой друган добыл себе "Калифорнию" с 360м мотором - за так отдали. Ходовая в изумительном виде, даже хром почти весь цел. Но мотор "в молекулах" достался. Какой-то местный "пионэр" его разобрал, а при сборке видимо стягивал картер болтами, отчего половинки повело слегка - мы собрали, но масло не держит никак. Течет здорово, никакой герметик не помогает. Так вот - я думал прокладку между половинками всунуть - как думаете - можно?
Или второй вариант, думал я половинки на шлифовальном станке "подровнять".
Кроме этого-же - только целый мотор в Jawa-power.de заказывать, но то дюже накладно...Пару Ямах купить можно б/у.. _________________ VAPE = Богъ |
А зазоры большие? _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM, да ничего себе..самое большое 0.4 мм - щупом померил. _________________ VAPE = Богъ |
| Конечно много 0.4мм - могут быть с коробкой проблемы, да и вообще. Но один мой приятель всю жизнь ставил картонные прокладки между половинами картера, и по 10ткм ездил до очередного ремонта. В твоем случае я бы попробовал, деваться-то все равно некуда. |
0,4 уже не отшлифуешь, а если будешь шлифовать коробку не соберешь - будет клинить.
Новый картер только Твоей беде поможет. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, нет, тут дело серьёзное. Сергей В, я понимаю так, что если сохранить расстояние между подшипниками первичного/вторичного валов КПП и 305-ми подшипниками КВ, то можно и прошлифовать, а потом при сборке проложить прокладку соотв. толщины.
или поменяю на картер от ЧЗ-472 эту ходовую  _________________ Ява "360", 1967 г.в.
shatun
| Лучше не шлифовать, а притереть на плите, а зазор компенсировать прокладкой |
Я думаю, всё не так страшно. Для начала немного притереть половинки на плите и отрегулировать коробку. Если зазоры между половинками неравномерные, прокладку вряд ли получится использовать. Да и я бы не советовал её ставить. Лучше собрать картер, заполнив щели "холодной сваркой", например, JB Weld или любой другой. Для этого хорошо обезжирить стык одной половины картера, нанести клей. Стык второй половины протереть маслом, чтобы потом картер можно было разобрать. Собрать картер и дождаться отвержения. Если после сборки всё-таки будет пропускать масло, можно будет использовать герметик. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Holidaymaker
Регистрация: 06.11.2008 Сообщения: 62 Темы: 5 Откуда: Г.Пенза Мото: Ява 350/634 83г.в.
Если есть возможность шлифануть, то думаю нужно смело это делать...Только перед этим зазоры в КПП проверь...например у меня до регулировки шайбами люфт первичного вала был около 2 мм, промежуточного- 0,5...
КВ думаю не заклинит, там зазор около 1 мм...Так что даже если промежуточный будет подклинивать, то можно просто у втулок буртики подрезать...
З.Ы. в моём случае двиг 634 ... _________________ http://www.motopenza.pnz.ru |
Сергей В, 0.4мм для хорошего герметика не зазор имхо. У тебя же не кривошипная камера течёт а кпп, а в кпп нет давления. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sash`ok, нет, нет - герметики работают только до 0,1 мм! Имеются на бОльшие щели, но это уже спецгерметики и стоят тоже прилично.
А щель-то в каком районе?? Около коленвала, по середине или с зади двигателя. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
me4enosets
i_edgars, откуда такие рассчеты? Герметиком можно заменить ЛЮБУЮ прокладку любой толщины.
0.4мм - это мелочь для хорошего герметика. _________________ AUDI A6C5 |
Если стягивали болтами, то отогнулись там только уши. Можно абсолютно спокойно притирать - ничего там клинить не будет после притирки. Если же другая ситуация и зазор оттого, что кололи зубилом - тогда заполнять холодной сваркой или эпоксидкой впадины и опять же притирать. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, +1. Крупные забоины замазать холодной сваркой, сравнять, а потом на герметик. Сколько ИЖей всяких и прочего я так восстановил. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Пожалуй попробую поставить прокладку. Забоин не имеется - просто повело, и всё..Посередине КПП самый большой зазор, а кривошипная не течет.
Шлифануть я могу на работе, нет проблем, но пожалуй попробую сначала с прокладкой. Как Lexa говорит - если 10 тыс. отходит так - то большего и не требуется.
На днях займусь, об результате сообщу.. _________________ VAPE = Богъ |
