Смазочное отверстие в ЦО
Frost
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2009 13:30    Заголовок сообщения: Смазочное отверстие в ЦО Ответить с цитатой
Добрый день! Возикла вот такая вот проблема( Коленвал вынул с другого двигателя и отдал на перепресовку. Недавно приступил к сборке и выяснился очень досадный неучет - не совпадает отверстие под смазку коренного подшипника на шайбе и на ЦО. За родной опорой от этого коленвала далеко ехать. Так вот, хотелось бы узнать - подойдут ли отверстия от родной (этому коленвалу) ЦО, при условии, конечно, что она нормально станет, к отверстию в картере! Я так думаю, что картер, в котором стоял данный коленвал, от более поздней модели старушки но он убитый почти в хлам так что его использование отпадает! Грустно мне...
 Размер файла:  84.27 KB
 Просмотрено:  8181 раз(а)
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть два вида центральных опор! По внешнему виду ни чем не отличаются, но вот место штифта сдвинуто на 90 градусов. И это как раз влияет на то как будет совпадать отверстия смазки центрального подшипника.
Сейчас с головы не скажу как и что - но посмотри как совместить отверстия в картере и ЦО чтоб совпали и глянь можно-ли пересверлить отверстие стопорного штифта!
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Jawa/DSC00157-edited.jpg
На фото место штифта на 634 со смазкой с кривошипной камеры в разьеме ЦО. на 634 со смазкой с сопуна в одной половинке ЦО по середине. на старушку ЦО идентична, но которой 634 я не помню.
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, собрал ЦО и коленвал вмсесте. Наливаю масло в отверстие ЦО для смазки подшипгика ЦО и масло выливается со стороны левого коленвала, правильно ли этоЭ-э-э...Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, вообще-то равновероятно. Хотя...х.з.
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянул на свою ЦО получается что штифт в ЦО расположен приблизительно на 1 см от смазочного отверстия в ЦО. А на лабиринтном уплотнении прорезь (со стороны подшипника ЦО) расположена относительно прорези под штифт ровно на 90 градусов. Правильно ли этоЭ-э-э...Э-э-э...Э-э-э...?
Holidaymaker
Мото: Ява 350/634 83г.в.
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постмотрел у себя на новом КВ таже беда- место под штифт и под смазку подшипника разнесены на 90 гр. А ЦО как на фото Э-э-э... ...Глянул на старый КВ, там тоже самое, НО проработало ведь более 50тык....Ещё больше озадачился...походу пересверливать придётся Грустно мне...
Вот те бл* и чехи...Нифига было делать разные ЦО и уплотнения?...Если бы тему эту не увидел, так бы и поставил не посмотрев Сердитый
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может так должно бытьЭ-э-э...?
Holidaymaker
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2009 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, ну i_edgars лучше знает...значит и вправду есть 2 типа ЦО и пересверливать всё таки придётся Сердитый иначе хз как там смазывание будет происходить...
http://www.motopenza.pnz.ru
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50 тыс. всетаки проходило??
Holidaymaker
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, насчёт проходило уверен на 90%, но вероятность того, что ЦО или КВ меняли есть...А проблему эту решил очень просто, просверлил в уплотнении(шайбе) новое отверстие под штифт как нужно С намеком
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Holidaymaker, в шайбе? ты что разбирал для этого колено?? Может в ЦО сверлить?
Holidaymaker
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, именно в шайбе...ничего разбирать не нужно...просто аккуратно сверлишь отверстие где нужно своевременно удаляя стружку...сверло можно намазать солидолом- стружка не разлетается+ смотреть и вовремя удалять стружку чтобы не попала куда не надо С намеком ...Просверлить отверстие в ЦО не получиться, говорю сразу С намеком Улыбка Улыбка
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацталом! Пацталом! Пацталом! блин! Пишу из под стола. Так смешно, что деваться некуда Правда что ль опору сверлить собрались? Или просверлили уже ? пионеры, блин! Там же масло и так протекает. Хотя хуже не будет, если ничего лишнего не просверлишь.
Holidaymaker
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, согласен масло протекает- видно по канавке в опоре...но если отверстие в опоре будет напрямую совпадать с выборкой в уплотнении хуже точно не будет Улыбка Тем более операция занимает 2 мин Это же наша техника! ...а сверлить ЦО не нужно ибо надо будет из*бнуться, а также один хрен не получиться совместить нужные нам поверхности...
Frost
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просмотрел уже 3 опоры и на всех такая же беда! Ну не совпадают там отверстия! Может оно так и нужно!?? Ну а если сверлить то особо хирургической точности там и не нужно! На ЦО возле смазочного отверстия есть выборка поэтому +/- 0,5 см думаю не критично! Да и нужно ли сверлить вобще, масло в подшипник будет попадать по любому, а если просверлить отверстие то нагар будет сыпаться напрямую к шарикам подшипника!
