правильный подшипник
igor60RUS
Мото: JAWA-634 1983 г.в.
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2009 09:58    Заголовок сообщения: правильный подшипник Ответить с цитатой
у меня на двигателе 632 в правой половине коробки передач стоит подшипник 3205 сразу за ним стопорное кольцо,небольшая шайба и только за ним сальник и уже ведущая звездочка. А по мануалу написано что должен стоять 6205. скажите это с завода такой стоит? а то меня смущает как сальник стоит,ведь кольцо должно быть после него...
Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием.
Mihan
Мото: Jawa350\360; 634\7
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э... У меня тоже на 632 движке сальник так же стоит.
bar$
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит так и должно быть
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor60RUS, Подшипник "правильный", но вот назначение "небольшой шайбы" совсем непонятно. А ты КПП не разбирал? что там видно? Мож, кто-то это кольцо не с той стороны установил? Хотя КПП регулируется не там...
igor60RUS
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой не так сказал) в общем вот фото перед разборкой, ну и сальника здесь только не хватает, стопорное кольцо видно и в руках эта " шайба"
 Размер файла:  105.64 KB
 Просмотрено:  3676 раз(а)
Holidaymaker
Мото: Ява 350/634 83г.в.
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта втулка нужна для правильного вылета ведущ. звёздочки, а также по ней работает сальник Улыбка учим мат.часть С намеком
http://www.motopenza.pnz.ru
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На картинке все правильно!
У чехов и в СССР разные стандарты на обозначения подшипников - должен стоять двухрядный.
kisela
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 ка впереди в маркировке разве не степень точности подшипника?
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
net
motosearfer
Мото: jawa 350(360)
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первая цифирь перед размерным номером подшипника -это тип подшипника (например 6205 -шариковый однорядный, 7205 -роликовый конический и т.д.) а по цифре 205 определяем диаметры (внутреннний посадочный и внешний посадочный) а так же нагрузку, которую ентот подшипнег выдержит. Чем больше первая цифирь в размерном номере (последние 3 цифры), тем прочнее подшипник. Например 6305 с тем же внутренним диаметром, что и 6205, но внешний диаметр больше, сам он шире, шарики больше диамертом и кольца толще и нагрузку выдержит более высокую.
