SHeva4ever
Регистрация: 06.01.2006 Сообщения: 105 Темы: 6 Откуда: Украина. Днепропетровск Мото: CZ-350 472.4
Случилась фигня, разрушился подшипник ведущей звезды (на колесной цепи). Двигатель капиталил этой зимой, и прошел всего 7000, поетому очень нехочется его колоть.
Вопрос, возможно ли извлечь подшипник не разбирая двигатель?
SHeva4ever
ALN71
Может конечно я и не рассмотрел на телефоне фото, но мое мнение: этот подшипник не распался, просто в один момент совпали выемки, и этот шарик просто выпал от-туда. Может в это время мот был наклонен. Я бы ниче не делал. Проверни, покрути вал, чтоб выемки совпали, и вставь шарик на место. Именно так эти подшипники и собираются
_________________ Танки грязи не боятся! |
Все-же этот подшипник вытягивай и меняй на новый, раз шарик выпал начит скоро посыпятся и остальные! Как вытягивать было - поищи... приваренный шарик на конце шпилек и с двух сторон сошлифован.
Но вот когда будешь ставить новый выемку на наружной обейме запрессуй чтоб была с верху!!! На фото выемка с переди и при нагрузке в этом месте самый большой зазор - при малейшем износе шарики выпадут! Если поставить выемкой назад то подшипник будет щелкать при даже слегка перетянутой цепи!
Gamor
Регистрация: 12.05.2007 Сообщения: 30 Темы: 6 Откуда: Украина Луганская Обл. Мото: ЖАБА638
У меня была такаяже фигня. Вытягивал подшипник так- взял трубку чуть больше диаметра вала, проиварил к этой трубке гайку получился своеобразный съемник, потом приварил всю эту систему к подшипнику и спресовал его. Вставил новый и ездию уже второй сезон.
_________________ Мой мацалет Жаба 638 88 г.р.
Я не знал что жабы так долго живут!?!!  |
ALN71
собственно вчера этим занимался, ну и решил показать, может кому пригодится
41.36 KB |
37976 раз(а) |
34.96 KB |
37976 раз(а) |
43.46 KB |
37976 раз(а) |
Вот пример готового ФАQа!!!
Молодец, "подковался" серьезно! Видишь, мона и не колоть лишний раз!
ALN71
| Руся писал(а): |
| Молодец, "подковался" серьезно! Видишь, мона и не колоть лишний раз! |
не понял. Эт ты к кому обращаешся? Если ко мне, то эт не я эту тему создавал. А таким способом я подшипники менял еще в далеком 93м году. А тут какраз он рассыпался, и при замене вспомнил, что сейчас эта тема на форуме актуальна, вот и показал, как это делается, может кому и пригодится
SHeva4ever
| ALN71 писал(а): |
| собственно вчера этим занимался, ну и решил показать, может кому пригодится |
Спасибо, интересно было глянуть конструкцию.
DiabloGS
Мото: Ява старушка
| можно попросить чертеж съемника если таковой имеется, хотелось бы иметь такой в инвентаре )
Покажи фото мастеру и сделает!
Я делал так: взял подобные шарики, приварил их к серебрянке (обточенные примерно как на фото) - сталь У8, за тем с шариков сошлифовал с двух сторон сферы, так чтоб залезли промежь обойм. Затем повернув их на 90 градусов собирал конструкцию до конца и выкручивал подшипник. Выходил достаточно лекго, как двухрядный, так и от коленвала правый.
DiabloGS
Мото: Ява старушка
| ясно, спасибо за простое и понятн6ое разъяснение!
Spaunov
Мото: JAWA 638
| Всем привет.Была у меня такая беда,только технологические отверстия были с нутри картера.Я решил что одно отверстие должно закрываться прижимной шайбой с винтом что бы шарики не выскакивали.Вот так!!!
В съемнике на картинке можно маленькое улучшение сделать - чтобы упирался он не в первичный вал, а во вторичный.
А Spaunov, очень даже прав. Только я не знаю, есть ли в 634 подобная фишка.
