Щелочные аккумуляторы.
Lorient
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2005 20:39    Заголовок сообщения: Щелочные аккумуляторы. Ответить с цитатой
В форуме мелькает время от времени, что у кого то стоял/стоит щелочной аккумулятор. Моя ветка на мотоиж http://www.motoizh.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60675
Собственно если есть что добавить/обсудить то или там или здесь.
FREEMAN
Мото: Ява 634/5.
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2005 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю почему но никогда не хотелось щелочь использовать. Шпион
моей явке 30 летУлыбка
SV
Мото: Ява-350 360 (1965г)
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2005 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не один раз поднимали эту тему.... Отвечу еще раз...
У меня на мотоцикле щелочник КН-10 прожил с 1966 около 30 лет. Да, за 30 лет емкость у него упала с 10 до 6 А/ч (проверял специально на контрольных циклах). Я не думаю, что даже в лабораторных условиях обычный кислотник просто проживет столько времени... Если сравнивать их цены, то щелочник будет дороже кислотника приблизительно в 1,5 - 2 раза, а его срок службы............ - сравнение не в пользу кислотника.
Кто-то говорил, что эксплуатация щелочника на мотоцикле - невозможна, это все - не правда! Практика показывает, что это, не только возможно, но и экономически целесообразно...
Сам перешел с щелочника на необслуживаемый "гелевый" кислотник (от источника безперебойного питания) только по причине перехода на 12В и попавшего ко мне "в полосу отчуждения" некоторого количества халявных рабочих аккумуляторов.
Основной плюс щелочника -
1.не критичен к режиму разряда (его можно разряжать большими токами, практически током короткого замыкания).
2.механическая прочность (как правило, корпус -металлический, хотя бывают и пластмассовые).
3.может долго находиться в разряженном состоянии, лишь бы только электролит не высох (это я УТВЕРЖДАЮ, так как это проверено - экспериментально, АБ простояла без работы и обслуживания около 10 лет после аварии мотоцикла, потом ее зарядили... и все нормально заработало, а вот заработает ли у вас после такого издевательства кислотник?). Также был поставлен эксперимент по вводу в эксплуатацию высохшего щелочника НЖ-8 1957г., пролежавшего в шкафу у деда около 40лет (не ожидал что он заработает, делал, так для - спортивного интереса). после заливки, обслуживания и проведения нескольких тренировочных циклов АБ - ожила, правда заряд долго - не держала, но это, все равно не сомненный плюс в пользу щелочника.
4.стоек к перезаряду....? это - не проверял...., думаю, он как и кислотник, просто - выкипит.... только потом его можно будет восстановить... Улыбка до ушей
5.щелочник - ДОЛГОВЕЧНЕЕ.
Минус -
1.при равных габаритах, щелочник обладает меньшей емкостью.
следствие из данного пункта, переходящее в "плюс" - при разряде большими токами щелочник в состоянии "дать заем" (например, после "условных" 20 попыток кислотник не в состоянии провернуть стартером двигатель, то щелочника хватит еще на 10 "условных стартов" при равной емкости или одинаковое количество "условных стартов" при меньшей емкости щелочника, но одинаковом габарите)
2.при равной емкости щелочник обладает большей массой.
3.основной минус, щелочник - ДОРОЖЕ.
-migelis-
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SV
поделись опытом.
какие манипуляции вы провели чтобы оживить "высохший щелочник НЖ-8 1957г.".
у меня есть высохший целочник. пролежал лет 8.
правда он Серебряно-Цинковый.
(можно ли просто добавить десцилир. воды и все. или надо промывать чем-то)
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lorient, не ставь! Вот если за даром попадется то можно вопрос рассмартивать, да и то если надо доездить какой месяц перед продажей!
У щелочных акумуляторов не 6 В а 5,4 В!! Было время когда ни каких акумуляторов небыло, по большому блату с железнодорожников достал.... поставил (чуток по больше габаритами - пришлось вырезать ящик), но моя радость начала заканчиватся через где-то 2 месяца.... сгорело реле зарядки, далее генератор (6 В), из-за того што акумулятор даже при глубокой разрядке способен отдавать достаточный ток чтоб мотор заработал, а ни реле, ни генератор увеличения тока зарядки уже не держит.
На счет емкости акум конечно зверь! играли в карты, собралась интересная компания, да и партии одна за другой интерестные, а тут начало темнеть... Я ради шутки включил дальний свет в мотоцикле и продолжели играть... и так еще более 2 часа продольжили. Ни один таких размеров полуразряженный мотоциклетный акум не способен давать ток 2 часа на дальний свет! Вот это его преимущество, но на этом список и заканчивается.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-migelis-, если аккумулятор просто высох, т.е., из него не сливали электролит, достаточно будет долить дистиллированной воды и зарядить. Рабочее напряжение одной банки СЦ аккумулятора 1,55 вольта, после полной зарядки 1,7-1,8 вольт. Для 6 вольтового оборудования понадобится 4 банки СЦ аккумуляторов.
-migelis-
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
попробую зарядить. потом напишу что получится :-)
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на всех мотоциклах стоят акб с китайских фонариков по 4.5а\ч. Правда езжу мало и фарой не пользуюсь. Поворотники есть везде. Так вот проблем небыло. Цена - 3-4долл, хватает на 3года...обслуживать не нужно. я их даже не заряжаю. Улыбка
Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г.
