Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 22.03.2009 Сообщения: 631 Темы: 16 Откуда: Бердск, Россия Мото: 633
| В очередной раз сгорел датчик холла. Купил новый поставил и он неработает, Как выяснилось нет питания от комутатора и я подключил напрямую к акуму. Напряжение на акуме 8 волльт. Завел двиг троит я разгазовал все ОК но на холостых опять сгорел датчик. Я спаял оптический по схеме Umki с мотоижа. Из схемы убрал диод на массу импульса и искра появилась но какаято странная типа дуга сварочного аппарата. Завел двиг работает нормально решил прокатится и заглох. Погрешил на акум и взял с мопеда. Завел, разгазовал и как только обороты упали до холостых двиг начал троить, стрелять в левый и потух. Сгорел комутатор, катушка оки ,а датчику хотбы что. Есть мнения в чем причина?
SАN
| пипец... 7 лет отъездил на Яве с контактами, никогда проблем не имел... Читать такое мне смешно и непонятно... Зачем самому создавать себе проблемы?
Leg@, ты ж сам и написал, что искра была в виде дуги. Коммутатор и катушка работали с перегрузкой и должны были сгореть.
А из за чего дуга изза севшего аккума или выкидывания диода из датчика?
_________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Для этого нужно сначала посмотреть, по какой схеме собран датчик. Дай ссылку.
вот так
16.36 KB |
5869 раз(а) |
Для контроля работы схемы предусмотрен светодиод. При настройке схемы нужно добиться, чтобы он полностью зажигался и полностью потухал при прохождении бабочки. Не мешало бы добавить конденсатор 100mkf 25v между массой и +12. Но лучше будет работать датчик на микросхеме.
Примерно найдена проблема- транзистор как будто неполностью открывается и "дребезжит" поэтому искра бьет много раз в секунду и пищит.
Поскольку в электронике несилен скажите што поменять транзистор или добавить кандер чтоб небыло импульсов?
Тюлинг |
Viper!
Leg@, похоже ты прав, у тебя не хватает тока на открытие транзистора, попробуй поиграть с резистором, которы й у тебя на 63к стоит, поставь побольше. а вообще узай логику там все четче и непарит мозги.
http://moto68.ru |
Такая хрень наблюдается только когда подключаеш к кому татору катушку, а без нее датчик работает нормально. Подключал место котушки галогенку75ват проблем небыло, светила как надо. Есть предположение что парится сам транзистор изза катушечной наводки. Оставил для себя 2 варианта.
1 попробую заменить транзистор на теристор(у него нет приколов типа полуоткрыт).
2 сделаю схему на логике.
Тюлинг |
Leg@, для борьбы с наводками попробуй поставить конденсатор 100-470мкФ по питанию.
21.47 KB |
5677 раз(а) |
Viper!
Это у тебя не от наводок париться датчик, Смотри, Что будет если повесить катушку в электро цепь мотоцикла ?? увеличится потребляемая мощьность, от этого упадет напряжение и в том числе напряжение на базе транзистора из за чего он закрывается, как резальтат на катушку через камутатор перестает подаваться напряжение и катушка выкидывается из сети, напряжение поднимается и транзистор начинает открываться, и опять катушка у тебя включается в цепь и тд, закономерность видиш Вот ты не нароком сделал генератор. мой совет тебе . схему питать нужно стабилизированным напряжение , тоесть собери стабилизатор (стабилитрон резистор кандер) включи в цепь питания схемы датчика, напряжение на выходе стабилизатора достаточно будет и 5 вотльт , просто подбереш номиналы резюков и все. максимум больше 9 вольт делать не совтую а то повтториться эфет который выше описал.
http://moto68.ru |
Дето в столе валялся кренка на 5 вольт. Хотя сначала попробую запитать датчик от другого акума.
Тюлинг |
Короче стабилизатор ничего непоменял только грелся, а установка кандеров разной эмкости приводила только к тормазам в искрообразовании. Буду собирать другую схему. У кента на юпаке стоит имено эта и без проблем.
Тюлинг |
На мотоиже нашел схему с логикой(LM211d). На рынке микрухи небыло и я взял LM358N. Отрыл на нее даташит и понял что это тожесамое только двухканальное. Кому надо может впихнуть ее в двухканальное бзс, а я пока погнал паять ее себе.
Тюлинг |
