JoyRide
Регистрация: 02.04.2006 Сообщения: 187 Темы: 33 Откуда: Харьков, Украина Мото: 638
Перестала держаться при нагрузке 4-ая, оказалось, что вилочки хоть и в нормальном состоянии (боковая выработка еле заметна), но одна из них выглядит примерно так, как на чужой фотке (но без сильного бокового износа). Шток вилочек погнут, думаю, можно будет выправить и прокатать. А все это случилось из-за того, что подставленная предыдущим хозяином шайба стерлась в местах контакта с валом, наверное, была не каленая.
Стоит ли родную вилочку менять? Боюсь купить барахло
35.74 KB |
4204 раз(а) |
_________________ Лучше, конечно, помучиться (с) |
Frost Карточек: 1 Мастер
Имхо, если у тебя такая же вилочка как на фотке - то она идет на выкинштейн!
_________________ Правду знают все — просто молчат...
JoyRide, Эта вилка только на свалку! Шток - какие проблемы сделать из "серебрянки"?? Токарю минутное дело. Что за шайба и где конктретно? Если правильно шайбы поставить в Явовскую коробку то они могут быть хоть деревянные - каленые точно не нужны.
Шток обычно гнет если совершенно не правильно отрегулирована коробка + такая вилка становится если вторичный вал не до конца вставлен или не законтрена гайка этого вала.
i_edgars, Добавлю, и вилочки надо сразу купить литые, а также проверить рабочие кромки на шестерёнках.
PREF Карточек: 1 Профи
| JoyRide, Потшипники ещё поменяй все в коробке))
JoyRide
шайба ВРОДЕ бы стояла между ведущей шестерней первой передачи и подшипником 6303 и вид у нее явно нездоровый. Наверное, это из-за того, что она намного больше диаметра вала и поэтому упиралась не в гладкую поверхность в месте соединения шестерни и вала, а в зубцы самой шестерни
55.57 KB |
4091 раз(а) |
Последний раз редактировалось: JoyRide (10 Апр 2009 13:39), всего редактировалось 1 раз |
JoyRide
кстати, еще было падение в кусты, после которого и стало выбивать 4ую. думаю, это стало последней каплей
vidi
Регистрация: 15.03.2009 Сообщения: 58 Темы: 0 Откуда: UA Мото: JAWA 638-5
А вилочка что на чужой фотке, ето моя !!! JoyRide, меняй сразу, и проверь кулису, если шток изогнуло. Если боишся барахла, бери литые, я брал такии же как и старая, так как тогда на литые денег небыло, из 10 только 2 были с нормальными угламы, и то из разных упаковок, поетому если в магазине не дадут открыть упаковку и проверить, то не бери.
_________________ Не спорь с дураком, потому что не будет заметно между вами разницы. |
JoyRide
vidi, читал я твою эпопею а литые точно не фуфло? вдруг они из сырой стали и сотрутся за пару тыщ..
vidi
Ну, если коробка собрана правильно, то думаю даже сырая сталь не сотротся так быстро, так как роль вилочки только передвинуть шестерню, и никак не силой ее там удержывать. Ты можеш проверить, захвати с собой в магазин напильник, на нормальной вилке, он даже следа не оставит. А вот цена... Год назад, литые у нас были 190 гр., а штампованые что я брал, 40 гр.
