подскажите!
На страницу 1, 2, 3  След.
yrkin1
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 12:35    Заголовок сообщения: подскажите! Ответить с цитатой
Здравсвуйте любители Яв. У меня вот такой вопрос: если 1 щётка стёрлась, то изза этого может пропасть искра, или это влияет только на зарядку аккума?? Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но в электритке я полный 0!
Carbon13
Мото: Jawa 634-7-00
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему следовало назвать вопрос по щеткам.
Влияет только на зарядку.
Шпион www.roker.kiev.ua С намеком и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нормально заряженном аккумуляторе сила искры от состояния щеток никак не зависит.
yrkin1
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Carbon13, ок, в следующий раз буду знать. Ясно, ситуация была такая: на ходу мот просто заглох. Разобрал -нет искры. Присмотрелся, а там разколося щёткодержатель и 1 щётка. Я думал изза этого нет искры. А изза чего она тогда могла пропасть?
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с этого и надо было начинать!
При поломке щеткодержателя могло произойти замыкание минусовой щетки на массу - отсюда и все проблемы. Отключи от генератора 51 и 61 контакты и попробуй завести: получится - значит я прав, нет - значит дело в другом.
(номера контактов и "плюс на массе" - это я разумеется про яву-старушку, если у тебя 634-638, то я не знаю)
yrkin1
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня Ява "старушка" 350куб 76 года. Ещё один вопрос, где можно посмотреть где находятся эти контакты. (51 и 61) может есть картинка с обозначениями. По картинке я смогу, а так тяжко Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yrkin1, для начала заряди аккумулятор и проверь искру. Если заведется - ремонтируй или меняй щеткодержатель и проверяй, чтобы была зарядка.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yrkin1, к генератору из общего пучка проводки подключаются 4 провода: 2 из них на прерыватели (их не трогай), а 2 остальных (это и есть 51 и 61) нужно на время отрубить. Только не перепутай потом, когда обратно подключать будешь.
yrkin1
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! на майских на даче попробую. Вот ещё что хотел узнать. Мне полной зарядки аккумулятора хватает всреднем на 4 завода, после этого в нём остаётся только 3.5-4 вольта. Приходится заряжать аккумулятор каждую ночь и покупать новые раз в месяц. Это изза чего может быть?
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за ненастроеного реле или неполадки с акумом(за електролитом тоже надо следить).
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
shyrik41
Темы: 21
Мото: jawa 250=559
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yrkin1, что это за "старушка"у тебя 76го года? Не буду выражаться при всех...
ява 250-559.1972г. 250-353. 1957г. Ковровец К-175А. 1961г. Вятка-электрон. 1974г.Паннония Т-5 1974г.Паннония Т-5.1965г.Симсон S-50.Зиф77. Хонда SH-300. 2010г.
yrkin1
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leg@, а как его правильно настроить расскажи плиз?
shyrik41, может я чтото перепутал, что тебя смутило?
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала поменяй щетку и посмотри проводку чтоб добится хоть какого нибудь заряда, только потом регулируй реле. Как настроить реле написано в книге Дочкала(раздел книги). Тебе нужен тестер и щупы.
Тюлинг
yrkin1
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leg@, Спасибо! Сейчас почитаю
shyrik41
Темы: 21
Мото: jawa 250=559
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yrkin1, смутил год выпуска
Страница 1 из 3
