спицы
На страницу 1, 2, 3  След.
patriot
Мото: Cezet 472 1982г\в
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 19:38    Заголовок сообщения: спицы Ответить с цитатой
всвязи с заменой передней подвески а также тормозов с барабанных на дисковые... встал вопрос куда привесить диск))) остановился на спицованом колесе, ступицу сделал покрасил, дошло дело до спицовки... (точнее заранее все просчитал на какое колесо какими спицами и тд, но закралась ошибка.....) вообщем имею обод от ПС, спицы от урала, ступица самопал. нужно все собрать... проблема в том что ураловские спицы длинноваты, резьбы на них не хватает. нарезать конечно можно но в оригинале она накатная, поэтому тело резьбы получится не полное, собрался перерезать резьбу под ПС-кие головки, но тут трудогой затык-не могу найти лерки М4,5х0,7. появилась другая идея - изготовить приблуду с помощью которой сделаю спицы сам. Придумал. вопрос материала, считаю что можно из электродов 5. но не знаю как они себя покажут ведь электод сделан из мягкой стали (из какой кстати?) по сравнению с оригинальными спицами.
обращаюсь к вам... выскажите свою точку зрения насчет последнеей идеи. или предложите свою...
что не убивает нас сегодня, завтра сделает сильнее
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=133825#133825
patriot
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Основной параметр : Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2)
Для диаметров 1.75 - 3 мм. должен быть не менее 1080-1270 (110-130)
Для диаметров 3 - 4.5 980-1230(100-125)
ГОСТ 3110-74 Проволока стальная спицевая
Проволока применяется для изготовления спиц мотоциклов и велосипедов. Для изготовления используют сталь марок 35, 40, 45 по ГОСТ 1050-88, 10702-78."
я так понял, ты их сделал... из какой именно стали?
и еще, в электродах какая сталь используется?
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
patriot, а самодельная ступица- навроде Ураловской? Может, можно длину спиц скомпенсировать, если в ступице пересверлить дырки поближе друг к другу, и изменить порядок спицовки? Явовские к-са набраны на 1 крест, а ПС- на 2 креста. Для 2-кр надо более длинные спицы- при прочих равных. Вообще, расскажи подробнее, что сделал, фоты выложи.
Идею с самодельными спицами считаю слишком сложной для реализации.
patriot
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
навроде ураловской)) отверстия уже просверлены...
приспособа для изготовл спиц
 Размер файла:  39.29 KB
 Просмотрено:  15635 раз(а)
оно)
 Размер файла:  120.61 KB
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не советую делать спицы с загибом на 90 градусов!! Такие спицы ломаются быстро. Явовская система 45 градусов достаточно надежна. Славо богу имею с переди ИПС вилку с его колесом, а с зади явовскую. На переднем колесе спицы меняю частенько - 3 - 6 каждый год.
П.с. мотоцикл-то один а спицы себя сильно по разниому ведут! Так что стиль езды тут ни при чем!
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, а что с колесом? Красиво вроде. Кстати, при сборке спицы нормально удавалось вставлять? А то на мотоИже чел жаловался, что надо сначала спицыВСЕ вставить в ступицу, потом собирать.
i_edgars, а в такую ступицу 45* спицы не поставишь. Хотя её проще всего сделать. Ну, будем надеяться, что Ураловские спицы крепче ПС-овых.
patriot
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не легко, но собираемо))
красиво вроде Так смешно, что деваться некуда убил нафик))) может и так но функции то оно свои не выполняет... надо бы чтоб спицы там еще и закрепились!!! а как не знаю... подайте разумную идею, или лерку 4,5х0,7 буду очень благодарен Улыбка до ушей
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
patriot, будет выполнять, куда денецо! Щас чуть позже я тебе расскажу, как модифицировать эту ступицу. Кстати, из какого материала она?
Вот почитай пока мой последний пост на этой странице http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2964&postdays=0&postorder=asc&start=75
Последний раз редактировалось: Руся (18 Апр 2009 21:20), всего редактировалось 1 раз
patriot
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще при разработке я задавал 45 сталь, но меня жестоко обманули и подсунули Ст.3.... гады. модифицировать? ну давай только ведь она уже готовая и мне ее как то кромсать ни...ни...
patriot
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря не особо понял, объясни про кресты))) у меня сейчас на сколько?
patriot
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так тебе проще представить модификацию)) но все же я жду решение по спицам)) так как ступицу перелывать не хочется, проще спицы отлить в ПГФ Так смешно, что деваться некуда
млин автокад сюда ставится не хочет((( давай почту штоли)
вот диск, ваши конструкции с автомобильными частями считаю слишком тяжелыми... нужно наоборот облегчать)
 Размер файла:  109.88 KB
 Просмотрено:  15599 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
patriot, извини, отбегал. Я подумал, и хочу предложить тебе более простое решение: Перекрути просто это же самое к-со на ТРИ КРЕСТА. Сейчас у тебя НА ДВА, то есь каждая спица пересекает ДВЕ других. Между ПАРОЙ спиц (что пересекаются первые от обода) у тебя на ступице две дырки, и ПАРНАЯ спица- в третьей. При наборе 3Х будет соответственно пересечение спицы с ТРЕМЯ другими, и пара спиц выходит из ступицы через 4, из 5-й. Для такого набора при прочих равных нужны более длиные спицы- что и требовалось...
patriot
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, есть над чем подумать))) надо попробывать, что то я сам не допер, придется в ободе отверстия еще больше рассверлить((
только бы их (спиц) мало не стало)))
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием ВСЕХ ( Головой об стену ) тех богатств, которые выработало человечество" Так смешно, что деваться некуда
То есть я хочу сказать, я тоже до этого не допёр. Просто ЗНАЛ.
Кстати, насчёт рассверливания- не факт, у обода угол изменится не сильно. Надо приложить спицу, проверить. А вот если спицы не хватит- тогда применить 2 креста, а в ступице насверлить по 9 дырок дополнительно.
Страница 1 из 3
