V&O
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 345 Темы: 28 Откуда: г.Днепродзержинск Украина Мото: JAWA-350/634
Переделал я 634 на 12в.Генератор Ява,все реле тоже!Кроме РР!!! Поставил РР380!
Первый выезд пришелся на ночь!т.е полная нагрузка!Лампочка в фаре-галоген 100вт.
Ехал,и пропала зарядка,снимаю крышку,смотрю,щетка одна оторвана,вытащил щеткодержатель,а он расплавленый!!!Как от высокой температуры...и его загнуло!!!
Почему это могло произойти?
Извиняюсь за качество,но думаю понятно что случилось..
18.16 KB |
17694 раз(а) |
Регистрация: 23.10.2008 Сообщения: 654 Темы: 7 Откуда: МО г.Клин Мото: JAWA 638, МТ - 11
х.з. Че то не думаеться, но может она сначала у тебя обламалась, а потом от трения нагрелась?
Надо TOMа звать
V&O
| Катакомба писал(а): |
Надо TOMа звать  |
а он в этих делах волокет?
Не объязательно. У меня первый держатель щеток (оригинальный) за пару дней расплавился - купил кооперативный (из другого сорта пластмассы) и работает хер знает сколько (лет 20 точно). Возможно васе-же тепловой режим картера у 634-ки по хуже чем у 638-ки?!
П.С. генератор от 638-ой Явы = 210 Вт.
V&O
| i_edgars, А расплавился примерно так-же?Я просто думаю как бы не из-за поастмассы все это(((А по поводу теплового режима-у меня знакомых уйма ездит 12в на 634!!!
V&O, для начала померяй ток в цепи обмотки возбуждения генератора на незаведенном мотоцикле. Причин перегрева щеток может быть несколько - частичное короткое замыкание в роторе, пробой обмотки ротора на массу, а также неподходящий материал щеток. Если у щеток большое сопротивление, они будут сильно греться и вполне способны расплавить держатель. Ну и как уже написал i_edgars, может быть просто легкоплавкий пластмасс. Легко проверить с помощью зажигалки.
Yuzik
| Проблема была и у меня аналогичная,все дело только в материале щеткок!
V&O
| Завтра поставлю новые,родные Чех.еще с тех времен,если та же фигня будет,не знаю что делать!А какое напряжение должно идти на щетки?
Yuzik
| Щетки которые из нормального материала а не из подвального не плавятся было испытано походом в магазин с зажигалкой.
V&O, Уже не помню как именно (сильно давно было), но вроде изогнулся держатель в ушах крепления и щетки косо стояли.
При чем сам генератор в комплекте со щетками покупал еще при Союзе в госмагазине запчастей мотоциклов - так что чисто Чехия.
V&O, мерять нужно не напряжение, а ток. Для этого снять провод из одной из щеток, подключить к нему щуп тестера, включенного на измерение тока 10А или 20А, а второй щуп тестера подключить к клемме щетки. Включить зажигание и посмотреть показания тестера.
Кстати, не помешает проверить, будут ли нагреваться щетки на новом щеткодержателе. Для этого подключить щеткодержатель, установить его на место, не прикручивая, просто придерживать рукой. Включить зажигание примерно на 1 минуту. Двигатель заводить не нужно. Выключить зажигание, сразу же снять щеткодержатель и проверить нагрев щеток. ОСТОРОЖНО! Можно обжечься!
А токи там кстати приличные!!
U = IR, I = U/R, где U 14 вольт, а R вроде было 0,9 ома.
Еще грется может из-за грязи (разной) налипшей на медные кольца. Прочисти кольца и щетки мелкой шкуркой, затем продрай их фертом смоченном в чистом бензине, и промой бензином.
Щетки чистят прижимая их к кольцам - так за одно делается правильная их начальная конфигурация.
Сопротивление обмотки возбуждения от 2 до 5 Ом для разных генераторов. Ток возбуждения от 2 до 5 ампер. Цифры не из потолка, а из личного опыта.
