BecHa
Регистрация: 02.12.2004 Сообщения: 19 Темы: 3 Откуда: Moscow City Мото: Ява 350/638
...что надо делать с мотоциклом?
масло менять, свечи поменять, помыть ?
опыта нет так как можно сказать это всего лишь первый полноценный сезон... _________________ Сразу предупреждаю я плохо разбираюсь в мотоциклах, но ОЧЕНЬ хочу научиться! |
Skomoroh
Легенда Дакара
Сменить масло, сменить свечи (если мотоцикл старый) или почистить, слить старый бензин (если зимовал с ним), продуть карбюратор (если зимовал с бензином, то собирается парафин - оранжевые такие шарики), помыть, проверить шины и аккумулятор.
Завести с 3-го кика и ехать. _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
BecHa
моц638
масло надо заливать под завязку!?
а если в баке не было ни капли бензина что плохого может быть!? _________________ Сразу предупреждаю я плохо разбираюсь в мотоциклах, но ОЧЕНЬ хочу научиться! |
классик
забавный
Максимум твой бак мог подржаветь слегка, в том случае если туда попадала влага...
Вот масло под завязку не надо наливать. Это не просто плохая примета =)
Если ты имеешь в виду масло для коробки, то заливай литр. |
Skomoroh
Легенда Дакара
BecHa писал(а): |
моц638
а если в баке не было ни капли бензина что плохого может быть!? |
И в бензин масло залить не забудь
1:37-40
т.е. объем бензина делишь на 37-40 и получаешь объем масла для смешивания.
Мотоцикл точно исправный ? _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Xelga
Регистрация: 06.01.2005 Сообщения: 497 Темы: 37 Откуда: Раменское-Москва Мото: Jawa 360/0. Yamaha V-max 98
Ты главное када сделаешь всё выше перечисленное проверь наличие тормозов на мотике, а то можно поменять всё а потом ещё раз поменять вместе с соседским забором _________________ Мечтать не вредно...вредно не мечтать
Jawa360/00 1964г.в. |
Easy Rider
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 635 Темы: 8 Откуда: Грод-герой Тула Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
классик писал(а): |
Не литр, а 1.2 литра Там направой крышке болтик такой есть - его откручиваешь, и льёшь масло, пока оно из этого отверстия не польётся. Как только полилось - закручивай болт на место
А вообще, почитай книжки, выложенные на этом сайте - там всё написано _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
Volanter
Регистрация: 31.05.2004 Сообщения: 106 Темы: 5 Откуда: Москва ЮАО Мото: Ява-638
В 638-ю именно литр, 1,2 льется в 634 |
Easy Rider
Извиняюсь, неправильно прочитал: В 638 действительно литр _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
BecHa
Easy Rider писал(а): |
Извиняюсь, неправильно прочитал: В 638 действительно литр |
а старое надо выливать!?!? _________________ Сразу предупреждаю я плохо разбираюсь в мотоциклах, но ОЧЕНЬ хочу научиться! |
BecHa
1:37-40
Мотоцикл точно исправный ? |
ТОчно не исправный=)
после угона я в него не залазаил... _________________ Сразу предупреждаю я плохо разбираюсь в мотоциклах, но ОЧЕНЬ хочу научиться! |
откурути болт под двигателем который выступает,смотри не откручивай бестолку другой-привод спидометра.оттуда польется масло(возможны варианты).далее после вытекания ставишь болт на место и откручиваешь болт на левой крышке картера(кто там писал что на правой ) и сверху на крышке пробку.льешь потихоньку пока масло не потечет из отверстия где был винт.это все.тлько мотик естесственно ставь без перекосоав.свечи прожги газом или почисти.если они полностью в нагаре просто купи новые.а вот про пропорцию масла.на старушку идет 1 к 20 или 25а на 638 разве по другому _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
SV
Регистрация: 22.12.2004 Сообщения: 176 Темы: 2 Откуда: Пенза Мото: Ява-350 360 (1965г)
Если фирменное масло для двухтактных двигателей, то и до 1:50 можно. Ведь во вражеские даже высокофорсированные мотоциклы именно так и льют. |
Easy Rider
Но всё-таки лучше руководствоваться заводскими рекомендациями... _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
Skomoroh
Легенда Дакара
кирилл спб писал(а): |
638 разве по другому |
1:33 - обкатка
1:40 - эксплуатация. _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
