??? Левый глохнет
roaddust
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 18:31    Заголовок сообщения: ??? Левый глохнет Ответить с цитатой
Требуется совет человека у которого была похожая проблема.
Теряю один цилиндр, левый. Заводится прелесть. Холостые чудо. Обороты набирает музыка.
Отрубается на ходу, иногда стартую на одном а через пару секунд
как ошпареный прет. Все PALовское. Проверил, поменял и прозвонил проводку, катушки, свечи, кондер и т.д.
Говорят сальник. Как Вам этоЭ-э-э...
CZ 372.5 85г. Собирал по крупицам но много неродного.
 Размер файла:  120.85 KB
 Просмотрено:  3560 раз(а)
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и сальник. Мотор не дымит? В генераторном отсеке сухо? А может быть и центральная опора. Она не гремит?
UR5RNT
Мото: "MТ 10-36","JAWA 638"
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже было чтото в этом роде:заводится отлично работают оба,начинаю ехать тоже все гуд,через некоторое время останавливаясь на перекрестке слышу работет на одном потом трогаюсь токо на правом горшке при увеличении оборотов подключается левый.Свеча была мокрая и котел меньше греется и дымит больше.Сейчас моц стоит без цилиндров ищу замену так как не нравится совмещение окон особенно перепускных(напильником и шабером не отделаешься).На счет причины пока не ясно,было засрано нагаром левое колено(большой палец с трудом пролез),из-за сальника К.В. Врядли потому что било такое на Иже и Восходе дак там на роботу это особо не влияло кроме дыма который заволакивал всю улицу что звезд не видно,ручья масла с глушака и засраных свечей.Возможно ище подрос воздуха с Ц.О.,или изношенно лабиринтное уплотнение,может вал провернуло(на счет такого не сталкивался)...
roaddust
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор сухой, двигатель не коптит и вообще всё стерильно. Уже не знаю что и делать. Посоветовали проверить батарейку.
Завтра попробую.
Может быть?
UR5RNT
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634 у меня там стоял 12в генератор такое было при езде в темное время суток со светом не хватало зарядки,бабины брали разный ток,заменил бабину и реле регулятор поставил с ВАЗа и проблемы как не бывало,был еще такой косяк изза изоляционой шайбы на контактах там где прижимается пружиная полоска там просто окислилось.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй зарядить аккумулятор.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было нечто подобное, - один горшок отключался на определенных оборотах - так оказалось вот что: Оська на какой молоточек контакта сидит - там такая втулочка , из тексталита вроде, так вот, она треснула и туда набилась пыль. На холостых - ничего, а газу даешь - так через ту трещину во втулке, и дрянь что туда набилась - на массу коротило, соответственно и искра в цилиндре пропадала.
Попробуй контакты заменить.
VAPE = Богъ
PANROMAN
Мото: CZ-350 1976.CZ-350 1986.
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ЧЗ-350 6в была такая проблема - поменял катушку зажигания и заодно выставил зажигание и вроди проблема пропала
