Собрал оптику но нет искры
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 08:54    Заголовок сообщения: Собрал оптику но нет искры Ответить с цитатой
ребят помогите работает вроде правельно при прохождении модулятора через перед/приёмник cветодиот загорается ярко, но не патухает до конца и нет искры Грустно мне... на что следует обратить внимание? до этого стоял ДХ всё вродЬ работало)
Улыбка
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала хотелось бы знать, по какой схеме собран датчик.
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот по этой
 Размер файла:  16.36 KB
 Просмотрено:  5559 раз(а)
Улыбка
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй подобрать другой резистор вместо 63 к. Его сопротивление может быть в пределах 20-200 кОм.
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже всё эпоксидкой залил)) может там дело в чём нить другом мб камутатор или ещё что нитЬ) хотя хз датчик холла то работал пока не умер к стати когда дх умер тож искра пропала и вот с тех пор и не появиласЬ
Улыбка
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светодиод должен тухнуть до конца? дело в том что когда отсаеденяешь провод с камутатора зелёный светодиод тухнет до конца. но искры по прежнему нет
Улыбка
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расковыривай
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kcp, отсоедини провод, идущий от коммутатора к датчику и попробуй позамыкать его на массу. Если искра на свечах при этом будет, занимайся датчиком, если нет - попробуй поставить другой коммутатор.
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё разобрался дело было в деоде) неправельно препаян был Улыбка
искра вроде есть но завести немогу только схатывает как настроить бзс?
Улыбка
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи на форуме, обсуждалось уже не раз.
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая проблема)) завелась на 3 секунды потом заглохла и пропала искра
есть мысли?
Улыбка
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно есть.
У меня в такойже ситуации сгорел комут и катушка. Сначала проверь проводку потом коротни зеленый провод об массу и убедись что они целые. Если целые то стопудов это кт3102.
Еще вопрос когда проверял искру и выставлял зажигание заметил в ней чтонибудь необычное(свистела,зависала,журчала). Эпоксидкой заливают схемы только после уверреной работы.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароче я в шоке) закатил мотоцикл в гараж вышел через два часа попробовал появилась искра но уже слабенькая жёлтая мб просто сел акум? нет журчания небыло всё вроде в норме искра как искра)
Улыбка
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проверки начинаются с зарядки акума.
Насчет желтой искры. Седня в гараже нашел ржавую свечу Pal. На ней тоже искра была жолтой.
Офтоп. У меня резина барум и свечи пал и глушаки огурцы блястят.
Тюлинг
kcp
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё ребят всё сделал) завёл погонял уже даже)) явка пуля) всем спасибо огромное за помощ С пивом по жизни
Улыбка
