Романыч 777 Карточек: 2 Пионер
Мото: ява 350-634
| Мужики, у меня такая проблема:не могу настроить стабильную работу карбюратора. Если закрутить винт холостого хода то холостой будет работать, только левый катёл работает отлично а правый хреново через раз и воздух только один гоняет. Если выкручиваю винт то холостой пропадает и движок работает ровнее. правый начинает работать тоже нормально. Как можно отрегулировать карбюратор? подскажите кто что знает. Карб от 634. |
DimaZzZ Карточек: 1 Профи
Регистрация: 16.02.2008 Сообщения: 383 Темы: 23 Откуда: г.Курчатов Курская область Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
Для начала не плохо бы было его почистить,как ты описал ,скорей всего это причина,может воздушный фильт забился?чисти ацетоном,и посмотри прокладку между карб. И картером удачи... _________________ Хочу чтоб мечта осуществилась |
Ну сколько раз писатьодно и то-же?? Карбюратор это самая последняя регулировка.
Сперва чистим все, все, нагар от головы, верха поршней, канвок колец на поршнях, колен, выхлопных труб, флейт, ставим новый воздушный фильтр, регулируем зажигание + проверяем в каком состоянии вся электрика (за одно устроняем подозрительные места), проверяем и если надо подрегулируем реле зарядки, чистим, а лучше ставим новые свечи (с соответсвующим калильным числом под данный двигатель, стиль езды... а не тупо по инструкции не разбираясь). Проверям поршневая и кольца изношену-ли в пределах, полностью заряжаем акумулятор.
Только после того как карб будет разобран до последнего винтика, промыт в ацетоне и продут пока мокрый, ... собран и отрегулирован по требованиям инструкции (при условии что что-то не проваливается, не изношено, не поцарапана, не прочищалось стальной проволокой, не бринчит не устраивает работа двигатерля переходим к регулировке карбюратора!!
Но не сразу братся за ключи, а прогреть двигатель при нагрузке, не допуская его работу на хх более 1-ой минуты, установить холостой ход, и выкручивать винк качества (горизонтальный) по 1/4 оборота. Если при этом хх повышается, то мотор и карбюратор будет позволять регулировать, если нет то надо смотреть о ремонте двигателя или замене карбюратора! И так по мере повышения оборотов хх понижаем их винтом количеста (вертикальный).... и продолжаем поступеньчато выкручивать винт качества до момента когда обороты хх не увеличиваются. Далее в узком диапозоне вращая этот винт добиваемся наиболее устойчивой работы хх, наименшего количества пропусков и самое главное чтоб небыло провалов при резком открытии дросселя до максимума от хх. Если есть провалы значит винт качества надо поступеньчато закручивать, пака эти явные провалы не изчезнут! Так добиваемся средне удовлетворящие параметры между провалом, низким потреблением топлива на хх, малыми пропусками.
Однако замечу что редкий двигатель 634 будет работать практически без пропусков на хх даже после всего этого. И еще если в карбюраторе установлена "экономичная" игла то даже не рекомендую выкручивать винт качества более чем на 1,5 оборота - будет слишком бедная смесь и возможен лкин из-за маслянного голодания даже сильно поношенного двигателя. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
Сколько Общаюсь с Явами, для меня самая оптимальная регулировка - 0.75 от полного оборота винта качества от упора. Сколько Яв я так поднял, х\х настроил. 634 карб ценю как самый наипростейший, который отрегулировать не составит труда хоть кому. Я на 5 Явах практиковался - 3\4 оборота,и все работает. А вин х\х соответственно по месту ставится. Но это на отлаженных двигах. _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
А у меня почему-то настроить получается только на гране вываливания болта - 6 - 7 оборотов. И главное работая на хх с 2-Т маслом на прогретом двигателя дыма вообще нет. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, сколько людей - столько же мотоциклов - столько же методов регулировки. Но зачем же стебаться надо мной? _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Виталий007, я стеба не вижу. I_edgars написал очень подробный ответ на твой вопрос. И кроме тебя его будут читать ещё сотни человек. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Имхо, 6-7 оборотов слишком... Нигде не встречал таких регулировок... Тогда извините. Не прав. _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Через мои руки прошло много 634 по поводу именно регулировки карбюратора, и хорошие результаты получаются почену-то при выкручивании болта более чем чем завод рекомендует! На сколько я помню то менее 3 оборота небыло, а 2 раза было что болт вываливается (7,5 оборотов) и только тагда мотор начинает прилично работать.
А стеба сдесь и нет - я не оспариваю. я заниамлся только более менее ранними Явани 634 (для Прибалтики), т.е. со старой иглой. В более новых может изменили жиклер хх, могут быть и модификации карба для высокогорья - там все жиклеры другие.
Но принцып регулировки остается все тот-же.
Вот сегодня после ремота коробки итд, выехал, прогрел, и подрегулировал карб = 4,5 оборота (а до ремонта было 6,5 - 7).
П.с. сегодня + 20. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
