AGR
Привет ! А нет ли картинки с устройством задних амортизаторов 634 638, как установлены клапанки, пружинки. Достал аморты, штоки идеальны - ни задиров, ни кривизны. Все разобрано. Внутренности акуратно завёрнуты в промасленую бумажку. Свои рабочие не охото лишний раз разбирать, смотреть ... Мож у кого разобранные есть,
но с собраными клапанками ?
Stas_61
Регистрация: 25.04.2009 Сообщения: 328 Темы: 4 Откуда: Ростовская обл. г. Таганрог Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
Вот держи, плоховато показано, но думаю разобраться можно!
65.23 KB |
14362 раз(а) |
AGR
| Дык тут-то и не видно устройство поршенька с клапанами...
Stas_61
Вот еще, нашел в каталоге запчастей:
87.4 KB |
14269 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Stas_61 (28 Апр 2009 23:52), всего редактировалось 1 раз |
IgorE
Я понял, что ты спрашиваешь только про поршенек с клапанами, верхняя часть трудностей не составляет. Картинки нет. Попробую рассказать.
1- На шток одевается "шайба-ступенька", маленьким выступом к поршеньку.
2- Одевается коническая пружинка, большим диаметром к поршеньку.
3-одевается клапан отбоя. Это тонкая шайба, диаметром с поршенек, с отверстием диаметром под ступеньку первой "шайбы-ступеньки".
4-одевается поршенек. Следить за тем, чтобы клапан отбоя не зажало между поршеньком и "шайбой-ступенькой".
5-Одеть клапаны сжатия. Это такие маленькие металлические пластинки с отверстием под шток и выемкой с одной стороны и выступом с другой. В поршеньке под выемку имеется выступ. При установке их совместить.
6- Поставить "крышку клапанов". Это мет. пластинка, похожая на клапаны сжатия, имеющая выемку, но не имеющая выступа. Толщиной, она больше.
7-Закрутить гайку М6 и раскернить от откручивания керном.
Такой порядок. Может, что и не понятно написано, но когда все разложишь перед собой, думаю разберешься. Данные мной названия деталям могут не совпадать с правильными, но это для того, чтобы их нужно было как-то называть. Если, что непонятно- пиши. Удачи.
AGR
Интересуют нижние клапана, в книгах тока одна пластинка, на неё "крышка клапанов" потом гайка. Во всех книгах, что видел - нарисовано так. В реале,
пластинок клапана три, одна жёшче, две шайбы из тагого же материала, что и клапана, крышка клапанов, гайка. Вот и интересует последовательность установки шайб, пластинок клапанов.
Stas_61
Недавно разбирал амортизатор на коляске, так вот там 2 шайбы, между которыми стоит маленькая пружинка, в вот следом уже идет поршенек!
Зимой разбирал компрессор (я им обычно крашу), там стоит клапан с похожей системой, пластину которая то открывается то закрывается, придавливают 2 тонких шайбочки, которые согнуты по дуге (выполняют роль пружинки), они и придавливают эту пластину. Я честно говоря плохо понял о чем ты говоришь, может ты имел ввиду эти шайбы?
Geser
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 472 Темы: 2 Откуда: Киев Мото: Jawa 350 638 1988
Немного офф:
Кто-нибудь знает, как профилактику амортам от ЧЗ 472 сделать? И сколько в них масла заливать?
_________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Vano Карточек: 2 Мастер
AGR,
Ребята, подскажите пожалуста, в новых амортизаторах, которые пролежали лет так 20-25 масло нужно менять?
Я думаю оно за столько лет могло просочится, или в кисель превратиться.
Последний раз редактировалось: Vano (15 Апр 2018 18:59), всего редактировалось 1 раз |
нужно
Рома-RON
Регистрация: 22.07.2010 Сообщения: 41 Темы: 1 Откуда: Харьков Мото: Ява 250/559-04
чо можно сделать если такая проблема
при нажатии на хвост мотоцикла левый амор хорошо амортизирует, а вот правый заметно тяжелее двигается, если резко отпустить хвост мота то в правом аморе слышен резкий мателический стук
п. с.
аморы пока не разбирал, не знаю чо там как , прочитав в книжке статьи не нашол решения проблеммы
| Стук при обратном ходе - скорее всего там нет масла ,а тяжело ходит потому что на сухую. А может быть и поршень открутился. Разбирать и смотреть.
Чугайстер
Регистрация: 26.02.2007 Сообщения: 11 Темы: 7 Откуда: Львов Мото: Ява 250-559
Ну..., а в каталоге запасних частей от 1968 года этих лепестковых клапанов вообще нет. Просто шайбу разрезную кинул на поршенек и гайкой завернул. Вот так. А кому верить? Думаю надо верить Vano.
_________________ Чуваки...чуваки є-є - всьо чотко! |
