Странный звук с правой стороны
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
lex_shadow
Мото: 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 08:59    Заголовок сообщения: Странный звук с правой стороны Ответить с цитатой
На днях заметил фишку - при включённом свете при падении оборотов где-то с 3000 появляется странный звук (негромкий) со стороны генератора похожий на звук работающей турбины турбо дизеля Улыбка ява 638, зажигание на ДХ, щетки вроде в норме. С выключенным светом такого безобразия не наблюдается.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может аккум слабый...вот и нагрузка на генератор...а он бедный аж гудит Так смешно, что деваться некуда
lex_shadow
Мото: 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккум свежий, так что без подколов С намеком
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капни 3 - 4 капли моторного масла на войлок! Этот войлок думан для удержания смазки эксцентрика.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, у него БСЗ... Может аккум не дерит нагрузку? У меня был один такой, тоже новый %)
lex_shadow
Мото: 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно...Аккумулятору 4 месяца, но подольский (известная какашка) 9 А.ч. А чего там свистеть-то может, пусть даже и при слабом аккумуляторе?
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на яве никогда такого не наблюдал. Но на машине при слабом аккуме если врубить всю иллюминацию то начинает гудеть генератор. Нагрузка на него...даж обороты немного падают
lex_shadow
Мото: 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и хрен на него....раз непонятно что это, будем ждать пока не вылезет наружу
П.С. На 4-ом двигателе (чезет 12 вольт, вроде такой же генератор) даже на мертвом аккуме такой ерунды не набдюдал
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под нагрузкой увеличивается ток через обмотки и может появляться гул или свист в генераторе. Аналогичное явление - гул в сетевом трансформаторе под нагрузкой.
DimaZzZ
Темы: 23
Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними статор,может пдш разбит и идет вибрация,и ротор цыпляет...у меня когда такое было,правда на всем диапозоне оборотов,выло с правой стороны просто ппц,посмотри...может и это...это же железо,все может быть.
Хочу чтоб мечта осуществилась
lex_shadow
Мото: 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это надо бы проверить...когда зажигание переделывал рукой пробовал качать за ротор - вроде нормально было...но с тех пор уж год почти...
DimaZzZ
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это проверить 5 мин.если цепляет то явно останется след и на роторе и статоре.
1970
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex_shadow,у меня на машине выл генератор,межвитковое замыкание в статоре.Правда не помню под нагрузкой или всё время.Попробуй поменять,если есть.
lex_shadow
Мото: 638 люкс
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина свиста найдена - помер подшипник КВ, и вот тут какие-то странности - по книге вроде должен стоять 6305, на деле вроде как 3205, но я что-то всегда считал что 3205 - двух рядный, а старый стоит однорядный.... шо за фигня? или на 638.3 действительно с правой стороны ставились не 305?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex_shadow, У Чехов система обозначения подшипников другая - вот и все.
Страница 1 из 4
