Вой КПП
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 07:55    Заголовок сообщения: Вой КПП Ответить с цитатой
У меня гудит (воет) КПП на 2-й и 3-й передачах. 1-я и 4-я молчат при любых оборотах, нагрузках и т.д. Слышал много версий по поводу того, от чего такое происходит: и зажигание, и смесь бедная, и степень сжатия уменьшенная и т.д. Собственно интересно узнать Ваше мнение по этому поводу.
Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Iveco Magirus 4600 '01
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Лень-двигатель прогресса!
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 08:11    Заголовок сообщения: Re: Вой КПП Ответить с цитатой
Не пойму как влияет
на КПП
Как по мне то причины в неправильной регулировке коробки или изношеность её деталей..
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорю, что об этом мне говорили разные люди, вот и интересно кто что думает по этому поводу.
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай левую крышку и пробый усердно двигать промежуточный вал (за червяк привода сцепления) вверх вниз. Очень возможно какой-то из игольчатых подшипников этого вала рассыпался или вылез из места посадки в картере.
Это касается только 638 и далее.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, что сильно воет? Да и всегда ли так было или началсь это после какого то вмешательства? К слову-вой на 3й передаче это нормальное явление, на форуме не раз обсуждалось. Возможно ты очень внимательно слушаешь.
Судя по этим схемам в работе 2 и 3 передач используется гораздо большее кол-во шестерен в сравнении с 1 и 4 передачами.
Потому и больше шума.
Если же всетаки вой значителен, нужно регулировать коробку. И вот пример из практики: При установке или снятии корзины сцепления орудуя молотком, разгибал или загибал стопорную шайбу, сместил левый подшипник первичного вала. Шестерня 1 промежуточного вала терлась о подшипник и издавала вой.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 10:57    Заголовок сообщения: Re: Вой КПП Ответить с цитатой
"Григорьев позади! Что дальше?" Так смешно, что деваться некуда - дальше "Вой КПП" Сам на свой вопрос и ответил, вернее жизнь подсказывает.
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 11:16    Заголовок сообщения: Re: Вой КПП Ответить с цитатой
+1 Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Она воет с самого начала.
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
D.K.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третья передача сама по себе шумная. Такова особенность явы. Никакие обеднения/обогащение, степени там сжатия не влияют на шумность работы коробки.
Может, как сказано раньше, у тебя приличный износ шестеренок в коробке, да и еще приплюсуй неправильную регулировку.
Может у тебя недостаточно масла в коробке, от этого тоже становится шумновато.
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че-че а масло там было всегда, чуть больше уровня.
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Ну_уж_нет
Мото: Jawa 350 638\5 1986
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к вопросу автора. Сам проехал ещё только 350 км после переборки. Вылетала 3 передача. Заменил правую вилочку на усиленную оригинальную, а правую подвижную шестерню на новодельную. все зазоры выставил по советам форумов, вилки не зажаты. Передачи не вылетают тфтфтф, но 2я и 3я при сбросе газа издают странный звук, который даже воем сложно назвать. Чем грозит?
Я.В.И.С.Т 634.7
Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 638.5 У меня тоже стала выть 3 и немного 4 передача. Причём это даже не особо вой а какое то кваканье. В Кпп был заменен втор.вал, вилочки(усиленные от люксовки), ось вилок. В чём может быть дело? Как я заметил такая ерунда только под нагрузкой и на определённых оборотах(В зависимости от "откручивания" газа) как только 3-ю включаешь она начинает издавать странные звуки по мере разгона громкость увеличиваеться, переключаешься .. и тоже самое на 4-й но там только буквально первые 2 секунды этот непонятный "вой"
Ванек93
Темы: 19
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 3 подвывает особенно при хорошем разгоне или на обгоне, на других передачах такого нет...
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и у меня подвывает 2я и 3я. И что? Бесшумно работает только идеальный редуктор, а такового в природе не существует)))
Моё мнение - где то возникает люфт в зацеплении , при определенных условиях нагрузки. Я уже ок.2х тыщ так проехал. Забил. Тем более что вой этот пропадает с увеличением скорости.
вот кстати, наверняка причина, т.к "родные" шестерни уже имеют износ зубьев, а эта нет. Ещё как правило мы собираем КПП из того что есть, в смысле из разных комплектов, с разной степенью износа и в разное время изготовленных.
Ну_уж_нет
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо да, разный износ деталей. Только странно, у кого-то под нагрузкой, у кого-то на сбросе... То есть скорее всего это зубья, а не вилочки об шестерни?
zigzag
Зодиак
Темы: 23
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ шестерёнок причина. На своей 638.5 вилки с кулисой регулировал долго и упорно, поменял все подшипники, вилочки литые, поставил новый пром вал из Ява Россия (старый чуток болтался в новых игольчатых подшипниках) а вторичку оставил старую, сэкономил... В итоге получил гул на первых трёх передачах как у тролейбуса.
Вчера вечером с Жуком (за что ему огромное спасибо) инсталировали в коробку моей Явы новый вторичный вал, сегодня вечером я её опробовал. Тишина.... Улыбка Рад до соплей.
Кстати на вид старый вторичный вал казался боле-мение живым.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Страница 1 из 5
