Алексей Хейсин Карточек: 6 Профи
Регистрация: 12.05.2008 Сообщения: 399 Темы: 56 Откуда: Россия туапсе Мото: ява старушка 250
Да была у меня тема тут недавно на этом форуме так вот я там писал что у меня лампочка зарядки тухнет акамулятор ток не держит и т.д ...
Вот зря я написал что тема закрыта.
Вобщем проблема в следующем - Утром мотоцикл заводится отлично но после того как проеду километров 5 начинаются проблемы. Лампа та которая показывает зарядку начинает гореть в пол накала Очень тускло . Сигнал перестает работать ,фара не горит ну короче такое чувство что сел акамулятор но если оставить мотоцикл на мин 10 то лампа начинает гореть нормалено сигнал работает.. Что это всё за херня? Я уже замок другой ставил , реле отключал , проводку смотрел, контакты на акамуляторе чистил, к стати на релюхи тоже чистил . что еще может быть .. А и вот еще интересный момент когда я отключаю акамулятор на заведенном движке я замерил напряжение Там прыгает от 12 до 25 вольт . Хотя гениратор родной 6 вольт 45ват ява 250 .А когда подключил акамулятор то стало все норм 6 иногда 7 вольт . Че так и должно быть?  |
Алексей Хейсин, Вообще-то это тема для электрики.
Если мерить напряжение без аккумулятора китайским тестером, он не будет давать правильные показания из-за бросков тока. Напряжение на клеммах аккумулятора при работающем генераторе должно быть 6,8-7,1 вольт, но никак не 6 вольт. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
zigzag
Зодиак
Алексей Хейсин,
Я недавно столкнулся с подобной проблемкой. Внимательно прочитай тут:
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-09#09
Мой совет закрутить регулировочную гайку 1. (рис. 95) на 1/4 оборота и поробовать проехатся. Да! И напряжение лучше мерить стрелочным тестором а не электронным. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
| zigzag писал(а): |
| ...напряжение лучше мерить стрелочным тестором а не электронным. |
+ любой тестер надо ставить на табуретку, а не на работающий мотоцикл, из-за чего сртелка начинает прыгать и врет прилично! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Андрей_47 Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 673 Темы: 19 Откуда: Лен. обл., Ломоносовский р-н Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
| Алексей Хейсин писал(а): |
Вобщем проблема в следующем - Утром мотоцикл заводится отлично но после того как проеду километров 5 начинаются проблемы. Лампа та которая показывает зарядку начинает гореть в пол накала Очень тускло . Сигнал перестает работать ,фара не горит ну короче такое чувство что сел акамулятор но если оставить мотоцикл на мин 10 то лампа начинает гореть нормалено сигнал работает.. Что это всё за херня? |
Все признаки севшего аккумулятора. Во всяком случае у меня было так(634 6V75W). Только в моем случае разряд аккумулятора вызван ездой с фарой на скоростях менее 80 км/ч(хоть и лампа зарядки не горит)(к старушке это вроде не относится). Потому, я так понимаю, сначала нужно проверять наличие зарядки без потребителей тока(в смысле без фары и т.д.), а потом с ними. И если зарядку с потребителями тока до какого-то определенного числа оборотов сделать не получается, то придется сделать поправку, и до этого числа оборотов их(потребителей тока) лучше не использовать(или использовать в течение небольшого периода времени), чтобы не вызвать быструю разрядку аккумулятора. |
да все может быть. Но почемуто когда я сегодня завел и отключил акамулятор дальний свет сразу сгорел. _________________ Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве" |
Может переделаешь на 12 вольт? Не поленись не пожалеешь!  _________________ К каждому замку свой ключ... |
Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
Ну если работает без аккума - генератор в порядке. Ищи проблему в реле. Может контакты подгорели, зазоры уплыли или еще какие неполадки. _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
| Цитата: |
да я бы с удовольствием только у меня нету гениратора 12 вольт . _________________ Хош чиниться целый год-
Покупай себе Ижак
По бюджетному тогда делай - С ЖиЖа снимай вместе с блоком реле и диодным мостом. А там и дел не много, пару дней полных. _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
ну на ижак реле тоже денег стоит 1000 рублей ротор и статор . И еще гдето рублей 600 реле _________________ Хош чиниться целый год-
Покупай себе Ижак
Я на нашем рынке купил генер за 400 в сборе, + 100 р реле от тазика. Вот я и сужу по своим ценам. _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
