4ая передача(ява 634)
MonstrDen
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009 16:08    Заголовок сообщения: 4ая передача(ява 634) Ответить с цитатой
Я уже обращался к вам за помощью, вот опять проблема!
4ая передача слетает, включаешь вроде едет, больше 3х тыс оборотов слетает на нейтраль. Надо движок половинить? или так можно исправить?
и ещё почему-то кика, когда переключаешь скорости, поднимается вверх( на режим завода)
Заранее спасибо.
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь хорошо ли зекручена звезда на вторичном валу...
Было такое,а в итоге звезда открутилась и вал внутрь вошел,шестерни выходили из зацепления..
grigory638
Мото: Ява638,Honda dio af18
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009 20:00    Заголовок сообщения: Re: 4ая передача(ява 634) Ответить с цитатой
Заранее спасибо.
Привет всем!У меня тож 4-я вылетает,вот купил вилочки,как думаете долго ли будут ходить?и где они вообще изготавливаются?Судя по штампу CZ-чё это?
 Размер файла:  79.95 KB
 Просмотрено:  11091 раз(а)
 Размер файла:  71.13 KB
MonstrDen
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V&O,
честно я новичок в этом деле...
над половинть двиг, или достаточно снять крышку и проверить?
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MonstrDen, Сними правую крышку двига,открай кожух цепи и проверь как зажата звезда!
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grigory638,
Сколько отдал?СZ-обозначение Чехословакия(производитель)
Судя по качеству и штампу-Чехия еще тех мастей!!!Тебе повезло,редкий случай,Но без правильной регулировки КПП-о нутуральный чех не спасет,сгорят!!!Правильно отрегулируй и сноса им не будет!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылетает 4-ая и не закрученная звезда... нет там ни какой связи! Если вторичный вал залезет в коробку, то раскурочит вилку как минимум, и в полне возможно разломает или по крайне мере согнет ось вилок.
Колоть придется, так как менян вторичный вал... у которого прилив меньше чем пологается. Надо или менять вал или по крайне мере между ним и подшипником ставить шайбы.
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Shatun/Detali003.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/i-edgars/view/57715/?page=0
Вся статейка
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=11741
MonstrDen
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вал "проваливается" в положение кик-стартера тож из-за этого?
колек
Мото: pannonia T-5, ява 634.7
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MonstrDen, проваливается т.к. нет или сломана пружина на валу переключения под левой крышкой
Убежденный пановод!
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колек, если не в теме, зачем советы давать?
MonstrDen, кик проворачивается на заводилку из-за того, что сносился вал переключения передач. В нём внутри выработка... Для его замены не нужно колоть мотор, но при его замене надо быть осторожным с "собачками" - могут вылететь в КПП...
 Размер файла:  21.16 KB
 Просмотрено:  11037 раз(а)
Последний раз редактировалось: SАN (12 Май 2009 11:05), всего редактировалось 1 раз
колек
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, не факт. мне дети на ремонт яву прикатывали, тоже кик проваливался. оказалось что при замене сцепления они потеряли пружину между валом ПП и валом лапки кикстартера пионеры, блин!
Убежденный пановод!
kisela
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, +1, или сам вал, на котором лапка крепится.
MonstrDen
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cпасибо всем))
может не по теме, но никто не знает какуй-нить мастрескую, где всё это могут сделать? а то у меня руки кривые, боюсь не справлюсь.
живу в Питере
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно конечно подовинуть вторичный вал в сторону коробки, чтоб 4-ая не вылетала не раскалывая двигатель, но это морока - надо двухрядный подшипник выковыривать с сальником чтоб подложить под него шайбы. Самое главное не будет ни какой гарантии! В этом случае невозможно ни чего замерить и даже посмотреть при регулировке коробки т.е. делать на абум. Так что колоть!
grigory638
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V&O писал(а):
grigory638,
Да брал за 150 руб,хотя качество на вид отличное
