ДяДя Толя
Регистрация: 05.08.2008 Сообщения: 681 Темы: 19 Откуда: Омск Мото: Jawa 634
Мужики подскажите пожалуйсто! В том году буксовало сцепление.Ну в этом решился поменять диски сцепление, те уже отслужили свое 35 лет как ни как. Ну поменял, отрегулировал трос. Все работало четко. Щас опять они меня достают. Буксуют и все . Как я только не регулировал тросс. Подкладывал шарик. и все равно та же фигня, не пойму в чем дело. _________________ JAWA 634, 1974 г.в
kcp
Регистрация: 20.06.2008 Сообщения: 84 Темы: 4 Откуда: Новозыбков Мото: jawa 638
буксуют, у меня после всех регулировак 20 раз нажмёшь на ручку и вести начинает страшно каробка с хрустом уже как не мучался незнаю что делать _________________
Пробуксовывает когда?? на кочках или всегда при разгоне.
Отпусти трос сцепления, подожми автомат до легкого касания с вилкой и после этого отрегулируй трос.
Еще перепроверь не ботается-ли сильно вилка переключения (вилка или шпилька изношена), вал кикстартера (прослабли пружины возврата кожки). И пружины сцепления проверь не прослабли ли! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Skomoroh
Легенда Дакара
Может дело просто в масле ? _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
| Skomoroh писал(а): |
| Может дело просто в масле ? |
в полне может быть! Если залил синтетику... так сказать для коня ни чего не жалко, то с гарантией будет пробуксовывать. Или довавил присакок типа молибденовых.
Чистая монералка или полу, синтетики спецмасла для короб со сцеплением в масленной ванне. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Yudghyn MANTA Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 12.02.2007 Сообщения: 241 Темы: 7 Откуда: г.Бердянск.Украина Мото: Ява 360.00
У меня таж херня.Буксует что не делай.Масло МС-20,пружины жесткие. _________________ Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Opel Manta A 72г.в. |
ДяДя Толя
У меня нету полу автомата. Лью автол. Пружины жесткие, когда ставил диски обратил на них внимание. Буксует при разгоне на малых оборотах нормально, после второй передачи, на высоких оборотах начинает буксовать. _________________ JAWA 634, 1974 г.в
ДяДя Толя
| i_edgars писал(а): |
| вал кикстартера (прослабли пружины возврата кожки). ! |
да ножка кик стартера болтается сильно очень большой ход _________________ JAWA 634, 1974 г.в
ДяДя Толя, Оброти внимания на каком уровне стоят пружины! На нормальных дисках верх шайбы, поставленной на пружину дольжен быть в ровень сверхом шпильки на которой она сидит. Если шпилька выступает можно еще добавить шайбу под существующею, но такую чтоб осталось место для полного хода сцепления и еще + что-то.
На Явах (по крайне мере с полуавтоматом) ход сцепления очень маленький, и нормально сцепление можно отрегулировать только если при выжатом сцеплении с 1-ой передачи в нейтраль можно включить с легким усилием. Если включается без усилия, то всегда будет проскальзывать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
ДяДя Толя
Передачи включаются с усилием. Ну попробую подложить шайбы _________________ JAWA 634, 1974 г.в
| ДяДя Толя писал(а): |
да ножка кик стартера болтается сильно очень большой ход |
Это относится только к моторам с полуавтоматом! Вал кикстартера связан с вилкой выключения сцепления... и при болтанке тот может поджимать сцепление и из-за этого оно может слегка пробуксовывать.
А Тебе только надо проверить общую толщину деисков сцепления, жесткость пружин и возможную связь с выработкой (вмятинами) в прорезях (для дисков) на корзине сцепления. Больше копать просто негде! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
