Присадки для восстановления коленвала и поршневой.
На страницу 1, 2, 3 След.
Sunchez
Регистрация: 11.04.2005 Сообщения: 9 Темы: 3 Откуда: 15 RUS Мото: Jawa 350-634
Присадки.
После разборки 638 двигателя, оказалось, что имеется люфт в центральных подшипниках коленвала и люфт в нижних подшипниках шатунов. Кроме того, поршни имеют повышенный зазор в цилиндрах. Люфт небольшой, но думаю если собрать двигатель на таком коленвале, стучать будет точно. Покупать новое колено + чешская поршневая + расточка - чертовски дорого. Есть такая мысль: заменить левый и правый подшипник коленвала, поставить новые кольца и залить присадку “Хадо”. На а/м двигателях ее используют для повышения компрессии, уменьшения образовавшихся больших зазоров и т.д. Думаю, заливать ее в собранный двигатель через свечные отверстия и крутить коленвал на холодную. По идее люфт в нижней головке шатуна должен исчезнуть, ну или хотя бы уменьшиться, компрессия подняться. Кто-нибудь использовал подобную технологию? Какие будут соображения? |
Петрович.Бл
Регистрация: 05.08.2004 Сообщения: 102 Темы: 5 Откуда: Россия.Омск Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
1Смысла их использовать на уже стучащем моторе нет.
2Не применяй авто присадки (найди специальные-для мото),кроме нагара от них не будет ни чего. |
Sunchez
| Насколько я знаю, присадки используют на "воющих коробках", т.е. зазоры она выбирает. По поводу нагара, предполагается использовать присадку не заводя двигатель, т.е заливать понмногу через свечные отверстия, заглушать их свечами и крутить коленвал вручную. |
Чушь все эти присадки, и погоды они не делают. Все равно придется ремонтировать, причем ремонт после присадки может вылиться в поднятие мотика из полного "сталинграда"...
Еще один повелся на чудодейственные присадки. Пока есть на свете люди, которые это покупают - нам так и будут полоскать мозги... |
Misha
Ижатник
Регистрация: 10.08.2004 Сообщения: 855 Темы: 45 Откуда: Москва Мото: Нету больше Явы
Присадки это бред..Хадо тоже отстой, я ей торговал оптом, никому3 она не помогала.... И ещё..Ни читай журнал "Автомир" он создан на деньги присадочников, типа Лавра, Хадо Феном и т д. _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
классик
забавный
Мне непонятно, как какая бы то ни было присадка может металл наростить если есть люфты, надо от них избавляться человеческими методами. Сэкономишь сейчас - переплатишь после или вообще весь моц на помойку выкинешь... |
Sunchez
| Мда... Мнение человека, который занимался продажей присадок тяжело оспорить.. Я поспрашиваю еще у мастеровых, кто капиталит движки, они ее вроде бы используют. Если бы это дело выгорело, экономия была бы просто колоссальной. |
kirushkin
On-Line
Привет Никитосу!
А по теме думаю что капремонт присадками не заменишь _________________ Я маньяк! |
| Если в мастерской используют для ремонта присадки - г**но цена этой мастерской. Я в такую не поеду. |
AS
Регистрация: 12.01.2005 Сообщения: 577 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: JAWA 638, Triumph Tiger 800
Товарисч Миша и резиной торговал, атолку...На ER и феном ты зря наехал - они реально помогают!
Есть у меня проспектик Хадо, как они пишут: "При работемеханизма, на парах трения возникают нагрузки. При сверх нагрузке выделяется энергия, которая направлена на разрушение. Если же ввести в зону трения уникальный строительный материал - ревитализант, то в перегруженной зоне создаются такие условия, при которых энергетичесаки более выгодно строить новое, а не разрушать старое, т.е. энергия разрушения превращается в энергию созедания..."-похоже на сказку! Далее про компрессию:"Компрессия в цилиндрах поднимается за счет восстановления геометрии цилиндров, что обеспечивает увеличение компрессии на 10-20% уже через 500-1000км пробега...Даже если это и правда, долго ты кик в холостую дергать будешь "Существует спец гель Хадо для ревитизации цилиндров, будь то мопед, мотоцикл, бензопила"."Гул Кпп прекращается через несколько часов после начала ревитизации, конечно чудес на свете не бывает: лпнувший вал уже не срастется, но получить защитное покрытие в 0,02-0,05мм на стенках целиндров или до 1мм(это не моя опечатка - так и написанно 1мм!) на шестернях - это вполне реально" Ну очень на сказочку смахивает! Попробуй, но я думаю, что от кап ремонта ты не убежишь!!! _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
Alessandro
Прожектёр
Регистрация: 20.05.2004 Сообщения: 164 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: Jawa Stadion S-22 (мопед 50сс)
Круто. И почему механизмы отбраковывают? это ж революция, хадо ето! Вобще капиталить движков не надо. Залил хадо и езди ещё 500 000 тыщ, до следущей банки с хадо. Вот он - ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. А мы "идиоты" всё никак понять не можем, что вот оно щастье то - рядом!  _________________ "Я не вор, я не шпион, я вообще-то - дух,-
За свободу за мою - захотите ежли вы -
Изобью за вас любого, можно даже двух!" |
Xelga
Регистрация: 06.01.2005 Сообщения: 497 Темы: 37 Откуда: Раменское-Москва Мото: Jawa 360/0. Yamaha V-max 98
Было помниться несколько передачек делано про ети присадк короче фуфло это полное только бабло сшибають с народу а двигатель после этих присадок можно порой на помойку выкидывать  _________________ Мечтать не вредно...вредно не мечтать
Jawa360/00 1964г.в. |
Ell
Регистрация: 18.04.2004 Сообщения: 20 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 350/638
"Согласен с предыдущими ораторами" (с) - капремонт присадками не заменишь. Постарайся все-таки накопить денег и купить новое колено, поршни и расточить цилиндры. Думаю, что присадки тоже имеют право на существование и, возможно, даже работают, но точно не в таких фантастических масштабах, как указано в их аннотации. Скорее всего, компрессию присадка-то немного поднимет, но колено сто пудов не излечит. _________________ Лучше показаться дураком один раз - чем быть им всю жизнь
Умный в гору не пойдет - он построит в ней тоннель |
Alessandro
Прожектёр
Вообще, тема присадок сродни теме фармацевтики: продать то, что людям ненужно причём одно и тоже, но под разными торговыми марками. Это реклама, а как известено, принцип "спрос рождает предложение" устарел. Теперь в торговле другой принцип: "реклама рождает спрос"(раньше она всего лишь двигала торговлю). По поводу присадок уже и тут на форуме много говорилось и в инете множество публикаций как положительного(больше рекламного характера), так и отрицательного характера( на основе реальных опытов и экспериментов). Установленные в магазинах торгующих присадками машины трения это не более, чем убедительный рекламный трюк. Все эти феномы и еэры работают(не буду отрицать) , но только в строго определённых условиях "зажатых" узкими параметрами. В моторах же и других механизмах, эти условия соблюсти не представляется возможным, действующие факторы там разнообразны и по количеству и по силе воздействия, посему присадки не обеспечивают заявленные в рекламе показатели и хорошо если попросту н приносят вред. А ведь часто и наоборот, усугубляют проблему. Все эти присадки расчитаны на людей ниже среднего достатка, так как прочитав рекламу они искренне верят, что купив за относительно недорогую цену(по отношению к капиталке) некий феном, они этим самым открестятся от реально требующгося ремонта. Это их надежда. Но господа, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешёвые вещи. А люди имеющие хороший достаток, никогда не будут выбирать между хорошими запчастями и качественным но дорогим - к слову - маслом и какими то сомнительными присадками. Короче, не ломай голову, ищи запчасти и делай человеческий ремонт, а после правильно обкатывай и пользуй правильное масло. И ты забушь вообще про слово присадка(за ненадобностью).
аlash
Знаток Теории
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 269 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
Как я люблю наши добрые доверчивые народы -
украинцев, русских, да и многих бывших в СССР.
Но иногда хочется, так сказать, усомниться.
Самым крамольным и, извините, еретическим образом.
А именно: обратившись к великому и ужасному Гуголу.
И вот, каюсь, я сделал это. Судите меня люди.
ХАДО. Каждая собака знает, что это "международно признанное патентованное средство" для ращени... то есть для чего-то там с двигателем.
И уж точно каждому недопеску известно, что "известные американские гонщики" используют эликсиры этого (ХАДО)
семейства для ращени... простите, для своих двигателей.
Об этом говорится в рекламах.
И вот я, недостойный, задал Гуголу (не к ночи будь помянут сей
сакральный символ) запросы словами аглицкими,
не православными. И открылось мне страшное!!!
Нет НИКАКИХ упоминаний о ХАДО в Америке!!!
Все враки! Гонщики есть, а ХАДО, извините, нету!
Короче, подался я в расстриги с горя.
Не верю я больше в цветные телевизоры (с) Стругацкие,
Баба яга из "Понедельника...).
Ни ЕР, ни прочие бла-бла-бла НИЧЕГО не улучшают.
Они в лучшем случае НЕ ВРЕДЯТ! Слава богам, слава Зевсу!
Но диавол напоминает: кроме лучших,
есть и далеко не "лучшие случаи". А как же, диаволу-то
да чтоп без жизненного пронстранства!
Так что, народ верующий, купив баллончик какого-нть
АБВГД-нома, не стыдитесь. Ибо всякий иногда совершает
глупости. Но и не рассказывайте о своей минутной слабости,
этого не нужно ((с)"из советов старших молодым девушкам")
Аминь. |
