Чертежи ведущих и ведомых звездочек 250/513
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
FatBoy
Мото: CZ 250-513
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2009 14:05    Заголовок сообщения: Чертежи ведущих и ведомых звездочек 250/513 Ответить с цитатой
Готовлю чертежи звездочек на СZ 250/513 для заказа на заводе.
Не получается точно измерить диаметр где находятся отверстия под крепежные болты колеса.
Получается то ли 210 то ли 212 мм.
Может кто знает?
Первым делом мы испортим самолеты...
FatBoy
Мото: CZ 250-513
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем решил в AutoCad`e нарисовать 2 варианта звезды, распечатать и приложить к реальной.
Какой диаметр подойдет тот и буду делать.
По окончании чертеж выложу, может сгодится кому С намеком
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По окончании скинь мне а-кадовские файлы...плз. Учти что звезду нужно резать тлько модульной фрезой(а не с помощью делительной головки) и после мехобработки закаливать до HRc-50-55 ед. Сталь для звезды-45, 40х и подобные.
Сам думаю в ближайшем будущем тоже подготовить рабочие чертежи звёзд(благо опыт есть), но под широкую О-ринговую цепь(по шагу как родная).
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
206 диаметр получается....
FatBoy
Мото: CZ 250-513
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовал в Solid`е пока.
Долго вспоминал как и что.
Нашел ГОСТ 591-69.
Там все параметры по звездочке есть.
Вот что получилось, вроде похоже:
FatBoy
Мото: CZ 250-513
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос возник
Радиус скругления профиля зуба скорее всего не сделают:
Может имеет смысл просто фаски сделать?
Костотряс
Мото: Honda CR250R c дижком от СZ 250
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем вам на чертежи заморачиваться) вроде звезды не в дифиците пока)
Мне кажеться что изготовление дороже убдет чем если б/у покупать.
А так красиво нарисовал С пивом по жизни
Родные звезды ходят довольно долго если по говнам не ездить и за цепью смотреть Крутой
у меня звезды еще есть) кому надо пишите)
FatBoy
Мото: CZ 250-513
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пивом по жизни SolidWorks рулит Улыбка до ушей
Да пусть будут чертежи то.
Вдруг кто на другую цепь перепрыгнуть захочет.
Сделать чертеж по образу и подобию легче.
Может кому титан захочется ;-)
На заводе чертеж лучше воспринимают, чем изготовление по изношенной звезде.
Кстати, у нас звезды тяжело найти.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звезду могут на любом заводе, где свой рем цех сделать, ибо на производствах цепи с разными шагами есть и звёзды к ним, вместо изношенных делаются. Без солида к стати. Калить лучше не надо - поведёт.
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костотряс, Почём за пару звёзд на 513 будет ? А то надо.
FatBoy, Маленькое замечание - вокруг "лепестков" крепления звезды к колесу сделай цельную окружность, чтобы в центре круглое отверстие под посадку было, или вообще делай звезду цельной. А то их иногда рвёт. Ещё, для 513 можно на пару зубьев поменьше сделать, лучше будет.
FatBoy
Мото: CZ 250-513
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так примерно?
sad-moto
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FatBoy, Несделают радиус-пускай делают фаску. Но нужно делать обязательно. Данные по звёздам и цепям беру из Справочника конструктора-машиностроителя. Книга 2. Анурьев. Там всё, вплоть до рассчёта модульных фрез. Звезду лучше делать цельную с круглыми отверстиями для облегчения(отверстия иной формы придётся выполнять уже на фрезерном станке-а это лишние деньгозатраты). Солидовский файл можн как-нить конвертнуть чтоб открыть в а-каде?
yura_brk, Ну если не калить-тогда цементация на 0.7 мм Уж больно быстро кончаются сырые звёзды-родная-то далеко не сырая. Это касательно ведомой звезды. Ведущую можно калить не опасаясь.
Костотряс, Б/У звёзды довольно быстро кончают новую цепь. При цене цепи в 1700 приходится задумываться о продлении её жизни. С намеком
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FatBoy, Так.
sad-moto, 1700 это что за цепь ?
sad-moto
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok, DID-овская..обычная..
ринговая та вообще около 4-6(
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sad-moto, если чего возьму на заметку, хотя у меня ещё 2 новых родных цепи есть. Ринг на чз нах не нужен.
Страница 1 из 4
