Вопросы после разборки двигателя 638...
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 19:43    Заголовок сообщения: Вопросы после разборки двигателя 638... Ответить с цитатой
после разборки увидел такую картину - как на рисунке видно ента ёмкость заполнена горючей смесью, раньше такого не было, до того как поменял правую половинку движки, думаю бензина нагнало из кривошипной камеры. Чё рабить, народ?? Мож на герметик сажать??
Ещё вопрос, у меня погнуло шток, мож его хорошенько закалить, на завод какой отдать, или не стоит?
вот..
 Размер файла:  112.35 KB
 Просмотрено:  5626 раз(а)
Jawa 638.5
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничо нипонял Грустно мне...
правую половину чего? правый КВ или правую крышку картера?
второе - у тебя это сказывается на работе двигателя? если нет, то зачем что-то менять.
Может быть левая и правая полости кшм сообщаются через неплотности в установке опоры.
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставляя центральную опору не надо сажать ее на герметик. Бывали у меня случаи когда в ней собирается что-то влажное, но на работу это не окажет влияния.
Ось вилок погнуло? Значит надо серъезно заниматся регулировкой коробки. Ось не калоная, но из крепкой легированной стали. Я себе делал из "серебрянки" сталь У8.
--IGOS--
Темы: 29
Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я много раз видел такую бяку в полости Ц.О. ИМХО это не критично. а мож у тебя правая половинка не плотно сидит на Ц.О.??
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или до разборки малость покатался, даже двигатель не согрел! Вот и набрал конденсат бензина с маслом.
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял правую крышку картера, по работе вроде нормально ездила, тока правый цилиндр дымил сильно. Ездил я тож прилично..Мож быть крышка и не очень сидит, я ж её б/у брал, всётаки не родная... И кстати, там не конденсат, а ДОВОЛЬНО ПРИЛИЧНО собралось бензина, мож быть грамм 100-200 или больше..
По поводу коробки--так как её регулировать, я по коробкам не спец, и при том она меня ваще уже заколебала, вот гляньте что в ней за бодяга, такая навареная фигня, мож изза неё все это дело с коробкой??
 Размер файла:  49.93 KB
 Просмотрено:  5586 раз(а)
Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отверстие под шток немного смещено после сварки, вряд ли КПП будет работать без проблем. Проверить это несложно. Центра отверстий под шток в левой и правой половине картера должны быть на одинаковом расстоянии от первичного или промежуточного вала.
zigzag
Зодиак
Темы: 23
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM,
Ты о чём? Я думаю тут и так всё ясно.
Цитата:
SuLTaN, такого не было, до того как поменял правую половинку движки
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпион ларчик просто открывался.
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
Не коробка мне ипала мозги ещё со старой крышкой)) Так смешно, что деваться некуда
Jawa 638.5
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня интересует первый вопрос...
Jawa 638.5
SuLTaN
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у меня проблемы с коробкой от неправильного переключения?? бывает просто дохожу до фанатизма при обгонах и все дела...мож сильно быстро??
Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag писал(а):
TOM,
Я о том, что шток должен быть строго параллельно валам. Если это условие нарушено из-за сварки или замены крышки - будут проблемы с КПП. Легко проверить штангенциркулем.
zigzag
Зодиак
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM писал(а):
zigzag писал(а):
TOM,
Согласен на все сто. Но только стоит ли делать эти замеры если половинки от разных картеров? Улыбка
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если половинки разные, то валы и шток все равно будут параллельны, ведь межосевые расстояния отверстий под них одинаковы по условиям изготовления. Только это ничем не поможет. Валы должны быть еще и перпендикулярны половинкам. Кулиса привязана только к левой половинке. Вот тут и может возникать перекос, который гнет шток и ломает вилки.
