AGR
Привет ! Сабж как правильно орентировать канавками ? Бо при неправильной установке возможно выпадание шарика при совпадении
канавок, затем клин и разрушение подшипника... |
Молодец что спросил - я не спрашивал и патом вытягивал подшипник, так как тот начал тикать. Звук не был сильным, но беспокоил.
Канавку наружной обоймы ориентируй в сторону самой меньшей нагрузки! Т.е. в перед мотоцикла и чуток в верх.
Выпаст шарики не могут, но при перетяжке цепи будет тикаие, ну и соответсвенно все-же подшипник меньше отработает, но не менее самого двигателя. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
AGR
Если канавкой вперёд и снаружи, то при резком натяжении цепи (кочка например) вторичный вал будет оттягивать цепью и расстояние между канавками в подшипнике увеличиться. Или я не прав ?
Ещё один вопрос по поводу двухрядного подшипника, правый подшипник коленвала 638 явы практически аналогичен подшипнику вторичного вала,
тока он с увиличеным радиальным зазором, дак вот это нормально, что у нового подшипника при совмещении канавок выпадает шарик ? Предпалагаю, что при установки подшипника в двигатель верхняя обойма обожмется картером а нижняя расширится одевшись на цапфу и шарику будут нормально
держаться ... Или всётаки мне изношеный подшипник подсунули ? |
Я шарик с трудом выковыривал со старого подшипника - сами ни разу не выпадали. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 22.03.2009 Сообщения: 631 Темы: 16 Откуда: Бердск, Россия Мото: 633
У меня 2 двигателя 633. Где там двурядный подшибник?? _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Leg@, в КПП на вторичном валу! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
AGR
| i_edgars писал(а): |
| Я шарик с трудом выковыривал со старого подшипника - сами ни разу не выпадали. |
Это понятно, я грю про подшипник коленвала 638, он аналогичен, тока с увиличеным радиальным зазором...Просто совмещаю канавки,
шарик, затем небольшой удар с противоположной стороны, шарик выскакивает... так должно быть ? Или подшипник не новый, изношеный ? |
