obodoc
Мото: Ява 350 360
Не сбавляются обороты холостого хода.Трос не заедает.Жиклеры,игла на месте.Тяга не изменилась,скорость набирает нормально.Свечи темно-коричневые.
Эта фигня появилась после доброго разгона вместе с пропажей зарядки.
Мнения?
56.06 KB |
5164 раз(а) |
Игорь68
Регистрация: 27.02.2009 Сообщения: 1071 Темы: 8 Откуда: C-Петербург Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
То что трос не заедает не означает что заслонка опускается полностью.
P.S. А ремонтировать по фото здесь врядли умеют
_________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
obodoc
Мото: Ява 350 360
| Знали б вы,сколько у нас запчасти "коштують",да и нет их в наличии.
Игорь68
Посмотри пружину заслонки не лопнула?
DimaZzZ Карточек: 1 Профи
Регистрация: 16.02.2008 Сообщения: 383 Темы: 23 Откуда: г.Курчатов Курская область Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
только из чего эта яффка не собрана))
_________________ Хочу чтоб мечта осуществилась |
obodoc
Мото: Ява 350 360
| Здесь еще и поршневая от 634 и звезды на 52 и 19-это тем,кто смотрит из чего собрана.Но мне нужно знать причины кроме подсоса воздуха,неопускания заслонки.Повторюсь-на ходовых качествах не отражается.
А может, просто трос короткий и он не дает опуститься заслонке. Попробуй проверить обороты ХХ со снятым тросом.
likenoother
Ещё одна причина может быть в якоре. Раз ты говоришь что и зарядка пропадала. Глянь не открутился ли болт на якоре. И вообще, посмотри, все ли с контактами и с генератором впорядке.
_________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Mihan
Регистрация: 08.04.2008 Сообщения: 127 Темы: 4 Откуда: 21 регион Мото: Jawa350\360; 634\7
| У меня на старушке было подобное, только при этом еще и детонация была. "вылечилось" только после замены карба
И у меня было. И тоже вылечилось заменой заслонки дросселя- то есть был всё-же виноват подсос воздуха. Старая заслонка была просто изувеченая.
obodoc
Мото: Ява 350 360
| Спасибо за участие.Поменял заслонку и норма.
obodoc
Мото: Ява 350 360
| Не норма!Повышение оборотов холостого хода было из-за перебоев в работе генератора.Пропал генератор-пропала дополнительная нагрузка(хоть и небольшая)на двигатель-обороты повысились.
motorocker
Не может наверное такого быть, что из за генератора обороты ХХ гуляют СИЛЬНО. Допустим, выжали сцепление и воткнули передачу, мотоцикл на месте стоит. Обороты ХХ упадут? Скорее всего, ненамного (если что со сцеплением не так - ведёт немного). А тут что - генератор отрубился - и ХХ возрос! Это же что там в генераторе этом - то, межвитковое замыкание половины обмоток?
_________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 639 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
| motorocker писал(а): |
| Не может наверное такого быть, что из за генератора обороты ХХ гуляют СИЛЬНО. Допустим, выжали сцепление и воткнули передачу, мотоцикл на месте стоит. Обороты ХХ упадут? Скорее всего, ненамного (если что со сцеплением не так - ведёт немного). А тут что - генератор отрубился - и ХХ возрос! Это же что там в генераторе этом - то, межвитковое замыкание половины обмоток? |
Может. У меня такое было. Проподал контакт на щётках и обороты ХХ чуть-чуть возростали, не так уж что совсем высокие, но на слух определить можно. При востановлении контакта обороты слегка падали.
Когда установлены минимальные обороты ХХ при включении фары обороты тоже слегка падают. Совсем чуть-чуть.
У меня так. А если у obodoc при неработающем генераторе обороты сильно растут, то уж тут я не знаю. Это точно не норма.
motorocker
Вот именно, что НЕМНОГО - может упасть. Но не до такого чтобы движок взвыл на ХХ при отрубе генератора...
