Carbon13
Регистрация: 08.06.2008 Сообщения: 312 Темы: 7 Откуда: UA Мото: Jawa 634-7-00
Так как тему подходящую ненашел, то создал эту с подходящим названием.
Прошу посмотреть или видео 5метров или анимацию 3метра.
В чем может быть причина такого шата поршня по оси цилиндра?
Ссылка на видео 5 метров http://files.mail.ru/WLQJIC
или
Анимация 3 метра http://files.mail.ru/6U0GRH
_________________ Шпион www.roker.kiev.ua и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так. |
SАN
| Carbon13, у меня тоже так шатались. Поршни шатаются на шатунах, а шатуны на нижних подшипниках. Вскорости колено застучало - правый шатун. После установки другого коленвала без ощутимого износа такой шат поршня исчез. Возможно скоро придёт хана нижним подшипникам шатунов.
Carbon13
SАN, мдя очень интерестно
Понадемсь что не все так плохо
Для тех у кого туго с трафиком предлагаю картинку
121.6 KB |
5256 раз(а) |
жуть - стивен кинг отдыхает
Carbon13, это хана всему!
Sergun
Регистрация: 05.09.2007 Сообщения: 154 Темы: 6 Откуда: Саратов Мото: Ява 634
| i_edgars писал(а): |
| Carbon13, это хана всему! |
+1, у меня такое было. через месяц мотор заклинил
_________________ Ява 638
МТ1036 |
Carbon13, а при работе двигателя есть стуки или звон?
TOM, какая разница? Вот вот поршнай вылетят из двигаетля и пойдут погулять по белу свету!
Немедленно снимай поршня и смотри что там!! Разберись с коленвалом - если шатун без поршня так-же шатается то капиталка.
SАN
| Я считаю ничего снимать не нужно. Сейчас сезон, и нужно ездить и ездить, но постоянно быть готовым, что колено вот вот застучит. До поздней осени мотор дотянет если без стуков, то хорошо, а за зиму капиталить конечно.
Carbon13
TOM, при работе редко проскакивает свистящий стук иногда, вроде как прострел.
Я бы снял по крайней мере цилиндр и посмотрел, где именно люфт.
Если снизу, то случай тяжелый и надо либо сразу капиталить, либо действовать по методу Сана (кататься потихоньку стараясь дотянуть до конца сезона).
А если люфт в верхней головке шатуна, а само колено в порядке, то это сильно проще - можно заменить пальцы с иголками (и м.б. поршнями).
Carbon13
Будем смотреть не раньше выходных.
а вот мнение по шуму мене интересует, просто я думал может из под головки газы вылетают через неплотное кольцо, так как были потеки масла из под головки, решил заменить прокладку а тут киндер сюрприз, вот и решил спросить.
Калян
ШпиЁн!
| Если денег на ремонт нет, не ганяй сильно, ездий спокойно и до осени точно дотянешь.
Carbon13
Посмотрим двиг однозначно на ревизию, уже начинаем пробивать запы. Я люблю поганять, да и стиль мота под спорт, и поэтому даная эксплуатация для меня неприемлима.
Короче становимся на ремонт однозначно.
