Зарядка-обороты.
obodoc
Мото: Ява 350 360
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2009 14:02    Заголовок сообщения: Зарядка-обороты. Ответить с цитатой
Опять сюрприз.Дело в том,что я в настоящее время не лихачу-на "старушке" это в наше время неактуально, да и возраст требует некоторой степенности.Но однажды пришлось набрать обороты (за 100 км)-пропала зарядка.Прочистил коллектор-появилась.При повторном наборе скорости случилось то же.Полез основательно к генератору.Обнаружил плохой контакт щетки с выводом.Поменял.Все заработало.Ездил несколько дней не выше 80.Все в норме.Сегодня набрал 100 - и красная лампочка.
Я вот думаю,может дело в реле?Оно у меня ИЖовское, а в них на второй ступени обмотка возбуждения то ли разрывается,то ли закорачивается(уже не помню),но в любом случае не так как в родном явовском.
Буду признателен за мнения.
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Иже такой же принцип как в двухкатушечном Явском. Мощность 45 Вт. Все должно работать.
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
obodoc, проверь, чтобы не заедали щетки в держателе. И в каком состоянии правый подшипник коленвала? Реле-регулятор, я думаю, здесь ни при чем.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была и такая болезнь , победить не смог , так не догодавшись переделал на 12в , я тоже думал на реле, а ты как лампа загорелась ключик туды-сюды(заглуши и снова влючи)
К каждому замку свой ключ...
obodoc
Мото: Ява 350 360
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2009 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bpoде разобрался.Якорю,по-моему - мамемба.Между коллектором и корпусом - гвоздь.Периодически от вибрации контакт то пропадает,то появляется-в результате проблемы с зарядкой.Повышенные обороты на холостых при этом - результат неотбора мощности неработающим генератором.
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоял генератор 75ватт и реле на 75ватт. С течением времени накрылась акома и релюха. Нераздуплившись чё за нах, друган подогнал радной генератор 45 ватт (только статор) с реле на нём. Паставил и оказалась – на холостых зарядка бомба, а с повышением оборотов проподала до нуля при 50 км\ч на 4ой. Неминяя ротор, поставил хороший б\у статор 75 ватт, и новое реле СССР 75 ватт (шётки прежние), и теперь горя не знаю. ИЖевское реле не годится для 75 ватт, проверь http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=12146&highlight=
