магнитола на яве
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Лис
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2005 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобильная магнитола малопригодна для Явы из-за своих габаритов (замучаешся вкорячивать) и из-за неприспособленности к работе в воде (снег, дождь, брызги из луж).
По поводу музыки подарю свою идею. С пивом по жизни
Это достаточно бюджетный вариант.
Разбираются компьютерные колонки, выкидывается трансформатор, вынимается усилитель и устанавливается под седлуху, динамики тоже можно использовать имеющиеся, но лучше установить автомобильные, куда душе угодно (на обтекатель, на руль, на спинку, на кофры...).
К шнуру входа усилителя подключается любой звуковой носитель (МП плеер, СД плеер, маленькое радио, сотовый, плеер) который кладется в сделанную сумочку подвешиваемую на руль, на бак, можно даже в бордачек или под седло, но только если с дистанционным пультом (так как будет неудобно регулировать громкость, каналы приемника, переключения между песнями). Усилитель устанавливается на максимальную громкость и громкость регулируется с источниа звука.
:kngt:
ЗЫ Перед установой убидитесь, что вольтаж усилителя соответствует напруге в вашей бортовой сети.
С горячим приветом!
ЯВА 360 1968г.в.+еще 2
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2005 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мудрите мальцы. Если музон нужен - есть плейэры с наушниками, мобильники с встроенным MP3... Зачем колонки... А дождь?
Лис
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2005 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если самоубица - слушай в наушниках.
А нормальные динамики сейчас не из бумаги делают.
Кроме того ты не один - приедешь на место и как долбо*б в наушниках будешь бегать?
С горячим приветом!
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2005 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вообще-то дилемма - плеер можно слушать на ходу, а через колонки - на месте.
Я ни того ни другого не понимаю.
З.Ы. Никому не нужен отличный MD плеер? С намеком
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2005 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на яве нужно слушать рык при сбрасывании газа Так смешно, что деваться некуда
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
AS
Мото: JAWA 638, Triumph Tiger 800
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2005 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:laugh: рык от явы - :laugh:
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2005 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по- моему, если в шлеме ездить, то никаких колонок не услышишь, лучше подумать о наушниках, МР3-плеере, а если без Ш. вот уж точно колхоз "Бесплатный труд"
Алекс
Мото: JAWA 350/638, CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2005 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря не понимаю, как люди слушают музыку на мотоцикле на ходу Э-э-э... Тем более на двухтактнике...слишком громко.
Когда то у меня была мечта, к сожалению не сбывшаяся: ночью катиться целой "бандой" на мотоциклах по трассе и при этом чтоб у "вожака" играла на всю громкость Ария "Улица роз"! Теперь я понимаю, это ж какой мощности должен быть усилитель, чтобы можно было на таком ветродуе что-то еще услышать, кроме пения собственного двигателя или ветра...
З.Ы. Хотя ведь на "Голдвинге" стоит штатная магнитола с колонками, а почему на Яве не может?!
JAWA 350-638 /1989 г.в.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2005 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...поому что ява с такой ветрозащитой против ветра не тронется Улыбка
Cayot
Мото: Jawa-350 360/00 65 г.в
СообщениеДобавлено: 21 Май 2005 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего:
Копить комповую аккустику 2.1 (например Creative Inspire 2.100 там небольшой саб со встроеным усилком, внешний адаптер, подходящее напряжение, пульт ду) + плеер (он мал и экономичен).
Сателиты можно прикрутить к дугам и какимнибудь аэродинамическим методом защитить от дождя.
Саб поставить на багажник сзади и обтянуть кожей (типа кофр).
из электромудистики разве что стабилизатор напряжения не помешает (кстати он там вообще не помешает, например для установки светодиодов).
Но это я про старуху с 12v, на 638 наверно смотреться не будет.
Стоят такие колонки где-то 40 уёв.
И пускай фонари, светят ярче далёких звёзд
Фонари все погаснут, а звёзды будут светить...
Петрович.Бл
Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2005 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит музыка 2 год.В кофре стоит автомафон Айва 45 вт на канал(временно,пока не куплю усилок),на дугах в корпусах от туманок 2 3 полосных динамика Пионер на 13 см.Пульт от сд мп3 плеера с жк зкраном прикрепляется на спец. крепление у левой ручки руля(можна нажимать на кнопки большим пальцем не отрывая руку от руля).к этому пульту подведён провод от мафона(мафон выполняет функцию усилка),сам плеер на поясе.Сажусь,пристёгиваю пульт(он на прищепке),вставляю в него штекер,включаю тумблер мафона(вживлён рядом с ручкой газа) и слушаю музыкц.На скорости до 80-90 слышно всё прекрасно,а больше я редко езжу.
БАЙКЕР
чОрный Байкер!
чОрный Байкер!
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2005 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь на руль лучше будет
С пивом по жизни
Жги резину, а не землю
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2005 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже не понимаю как можно ездить с музыкой в ушах, считаю что резко повышаеться риск ДТП, сигнала не услышал и всё пиши пропала, или в двиге что-то застучало или ещё чего..............
Рождённый ездить, ходить не может.....
Medic
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2005 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может мафон используют заодно как новейший диагностический прибор работы двигателя: если стало неслышно музона - значит движок точно стуканул (и продолжает стучать), если музон наоборот вдруг стало хорошо слышно - значит двигатель только что отвалился... :laugh: :laugh: :laugh:
Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается!!!
_________
Jawa 634 - 1982г.
Иж П-3 - 197хг.
Петрович.Бл
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2005 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАЙКЕР,Руль у меня родной(маленький),туда они не помещаются,хотя изначально так и хотел сделать.Кстати,на дугах они ещё и круто выглядят(туманки были хромированные)
Страница 3 из 4
