Приборка от 638 на ЧЗ.
На страницу Пред.  1, 2
shtraiker
Мото: CZ-472.4
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 14003,скинь пожалуйста фото приборки с ЧЗ 472.6 и четёж кронштейна с помощью которого она крепится к траверсе.Заранее спасибо.
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtraiker выкладываю фото приборки ЧЗ-472.6. По конструкции намного меньше деталей чем у аналогичной 2-х баночной от Явы-638. Корпус пластик (у предыдущих моделей был только со спидометром и дюралевый). Кронштейн в виде изогнутой пластины. К траверсе крепится снизу на передние шпильки U-образных кронштейнов крепления руля. Часть к которой крепится через резиновые проставки на 4 болтах приборка - трапециеобразная, узкой частью вперед (на фото - установленная на 472.5; у 472.6 точно такая-же, посадочные места приборок одинаковы). Снимать кронштейн с мотоцикла и фотографировать пока некогда, в принципе по фоткам его вид понятен. Приборка в разобранном и собранном виде. Фото:http://photofile.ru/users/poban75/96086877/
shtraiker
Мото: CZ-472.4
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо.Буду делать.
JAWA рулит
shtraiker
Мото: CZ-472.4
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот то,что у меня получилось.Делал я это следующим образом.Сделал чертёж будущего кронштейна и вырезал его.Взял кусок 2-х мм железа и его обвёл.Далее при помощи болгарки,автогена и точила начал вырезать.Получившуюся деталь осталось согнуть и просверлить отверстия.Приборку и крепление замка зажигания пришлось немного обрезать,чтобы она не выглядывала дальше фары (на фото это видно).Потом взял кусок толстой резины (я брал резину с колес электрокары),и сделал проставки между кронштейном и панелью.И после осталось это все собрать и поставить.Если кого интересует могу скинуть чертёж кронштейна.
JAWA рулит
Страница 2 из 2
