Новое зажигание(шутка)
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2009 09:15    Заголовок сообщения: Новое зажигание(шутка) Ответить с цитатой
Покупаем 2 зажигалки.Вместо контактов ставим пьезу с зажигалки. Там провод короткий поэтому допаиваем и ведем его к свечам. Выставляем опережение. Кулачек на якоре бьет по пьезе как и по родным прерывателям(щелк-щелк). Катаемся радуемся. Для установки ненужно никакие датчики\комутаторы и катушки. Для дальнобоя нужно пару зажигалок. Можно также ездить под водой. Переделать яву в подводоцикл.
jeriko
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты лучше хорошое придумал а не всякую фигню сочинять !!!!
Займись тюнингом Потом хвастайся им!!!
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп!!! Не особо-то и фигня...
В первых бензиновых двигателях небыло свечей зажигания! А как там поджиг осуществляли??
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В них топливо воспламенялось с помощью сжатия, как в дизеле, или от запального шара - калильной головки.
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первых моцах еще была горелка. Когда наездник падал бензин с горелки разливался на ноги и они прекрасно горели. (diskavery).
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жопа и трубы давно задраты. Есть бзс и 12в. Че еще надо для жизни?
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zz
Последний раз редактировалось: Leg@ (24 Июл 2009 17:54), всего редактировалось 1 раз
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глупо в таком случае не использовать оставшийся в зажигалке газ. Все переходим на пропан-бутановую смесь!
PS Как в газ бум масло добавлять?
zaika
Мото: Jawa 250/559
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~2 кубика газа... на сколко метров? Так смешно, что деваться некуда и сколько поджыгалок надо штоб за молоком добратса? как менять? Хитрость
Jawa 250/559 197_ (1971-1974)
ещё п2, ю3, п4, ю4, рига16
jeriko
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная наверно вещь была бензин и сжатие.Почему тогда щас такой принцип не используют??
Только не ругать!!! Писька!
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин в то время был низкооктановый. Его намного легче можно было воспламенить от сжатия. Но и двигатели были маломощные и низкооборотистые. Чтобы повысить мощность двигателей, потребовалось применять всё более высокооктановые марки бензина и повышать степень сжатия. Для нормальной работы таких двигателей потребовалось поджигать смесь с помощью дополнительного устройства - свечи и магнето.
jeriko
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда понятно!!Это ж развитие технологии РЕСПЭКТ! С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-66 бензин можно было взорвать, если в жаркий день полупустую канку с бензином бросить на землю скажем с 1 м высоты!
CrazyRabbit
Мото: Jawa 350/634 1982г
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2009 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безискровое зажигание до сих пор используется в двухтактных микродвигателях небольшой кубатуры (0.33-10куб/см). В калильных, как топливо используется метиловый спирт. На калильную свечу http://www.avmodels.ru/engines/svechi.html напряжение подается только при запуске, в дальнейшем температуры платино-иридиевой спирали хватает до следующей вспышки. В компрессионых, топливо - смесь эфира и керосина, для воспламениния достаточно сжатия серного эфира. Причём эти двигателя работают в дипазоне 8 - 32 тыс. об/мин.
Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983)
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы горазды пули отливать.Жжошь!!Пацталом Так смешно, что деваться некуда
Цитата:
~2 кубика газа... на сколко метров? и сколько поджыгалок надо штоб за молоком добратса? как менять?
К каждому замку свой ключ...
