при высоких оборотах часто мигают повороты..
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 12:32    Заголовок сообщения: при высоких оборотах часто мигают повороты.. Ответить с цитатой
может это реле-прерыватель выделывается?
додж
Мото: Ява-350 634/638
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провдку смотри...
Jawa - 350 634 1981г.
Jawa - 350 638 1986г.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повышенное напряжение.
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как его понизить ? )))) Улыбка
не лезь отвёрткой в рабочий механизм...
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала- его надо померить на разных оборотах дв. А потом- скорее всего выкинуть РР. Ну, или если технология позволяет- разобрать и отремонтировать путём замены сгоревших дискретных элементов. Я бы скорее выкинул...
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие дискретные элементы?Улыбка
Ставлю чашку с недопитым кофе (со сгущенкой), что там 6 вольтовое оборудование и обычное тепловое реле.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, да я про Реле-Регулятор! Хотя: таки да, я им. в виду 12-В систему.
hardrice
Мото: Ява 250/559
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько должно идти вольт от генератора на акум (Ява 6v)?
у меня 7,4 в и к стати проблема поворотников такая же.
banch
Мото: Чеза 350
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил четырёх контактное (бывает шести) реле поворотов от ВАЗ 07, шедевр просто.
1-й контакт +, 3-й контрольная лампа, 2-Й на переключатель, 4-Й - .
На 6V работать не будет
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=820
 Размер файла:  48.67 KB
 Просмотрено:  5687 раз(а)
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dred-ua, не знаю, чего тебя так развеселило! Во-первых, эта схема тут была ещё лет 100 назад (поищи по автору SEM), а во-вторых, то, что оппозитчики считают "недостатком" штатного реле- это на самом деле требования к нему международных стандартов: если одна из ламп сгорела, то повороты мигают чаще.
Владимир К.
Мото: ЯВА 350/638
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, я что то недопонял, хотя у самого была мысль заменить реле поворотов 6в на 12в со съемом лишней энергии, а то что то у меня релюшка глючит, а новую 6в найти не могу. Объяснити по подробнее пожалуйста. А то я не далек в электрике Головой об стену
ЯВА 350/638 81г.в.
Ученье - свет, а неученье - приятный полумрак.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка ну впринципе смешного ниче нет но моя философия такова что я против контактов, 21 век на дворе надо переходить на электронику. Кинул ссылку на элементарную в повторении схему есть и посложнее которые можно настроить по каким угодно стандартам С пивом по жизни
