Прресс маслёнка для смазки центрального подшипника коленвала
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 01:03    Заголовок сообщения: Прресс маслёнка для смазки центрального подшипника коленвала Ответить с цитатой
Вообщем попался мне движок 633 - 3 - ххххх, с этой прессмаслёнкой.
Решил посмотреть как оно устроено. Вообщем ничего не обычного,
легко доработать любой 634 мотор. (а надо ли ?) Вообщем отличия только в левой половине картера, в которую собственно вкручена пресс маслёнка и добавлен канал для смазки. Причём в продувочном окне присутствует обычный канал для смазки центрального подшипника. Смазка через пресс маслёнку собирается в полости затем по дополнительному канала поступает в центральную опору в тот же канал, что и топливная смесь через продувочное окно. А не пойдёт ли смазка при шприцивании по пути найменьшего сопротивления - не к подшипнику, а через канал смазки в продувочное окно ? Чем шприцевать надо ? Литолом ? Ездит кто на таком двигателе ? Имеет смысл заморачиваться ?
В этом моторе ещё отсутствуют стопора подшипников пирвичного и вторичного валов, которые не дают провалиться подшипникам вовнутрь, которые винтами прикручиваются. Так-же вторичный вал без ступеньки перед подшипником ну и кулиса без язычка нейтрали и передачи первая вверх, остальные вниз. Так-же нет полуавтомата выжима сцепления.
 Размер файла:  44.96 KB
 Просмотрено:  11384 раз(а)
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтировал я такой мотор на заказ. Именно с этим "чудо-изобретением". Причём, до меня он побывал в руках "мужЫка-моториста", что собственно и стало последней каплей в его многострадальной жизни...
Ну а тот- не долго думая, надавил консистентной смазки в эту "дырку" до отказа. Итог: смазка в левом циллиндре была везде, где угодно (даже в камере сгорания) Однако подшипник этой смазки так и не увидел. Так смешно, что деваться некуда
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде где-то читал, что шприцевать надо при заведённом двигателе.
Или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Instrukcija-JAWA-634-01/Instrukcija-634-16.jpg
Jrll2
Мото: Jawa 634-8-00(1977)/Pannonia T5(1964)
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслом кашу...тьфу...масленкой картер не испортишь имхоУлыбка.После шприцевания подобные двигатели сильно дымели несколько первых минут т.е. часть смазки уходила в кривошипную камеру.Зато остальная часть - ц.подшипнику.
Из отечественных смазок: вниинп235, литол24, фанол , циацим221. А еще лучше приобрести что-нибудь наподобие LitWay 4S3, специальных паст от skf, mobilgrease и т.д.
VEN_men
Мото: 638 в процесе...
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу сделать нечто подобное для 638 кто что думает по этому поводу
только на фото не правильно , надо ведь делать на каждый подшипник свою масленку ? вот интересует стоит ли делать ? дляувелечения ресурса думаю само то ))) только чем шприцевать и как часто ?
BORAT
Мото: JAWA 360 67 г.в.
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здраствуйте!! а у мне есть двиг с последней из 634 и там тоже присутствует ета прес-маслёнка что скажетеЭ-э-э...Э-э-э... Э-э-э...
авто-мото-вело-фото-ебля-гребля и охота
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслюй на здоровье. Улыбка до ушей
