Проблемы с PP 6V (made in Poland)
SiriuS
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2003 22:10    Заголовок сообщения: Проблемы с PP 6V (made in Poland) Ответить с цитатой
Целевая тема.
Дж.
Здравствуйте.У меня есть польское реле 6в,не знаю как подключить.Оно такое плоское с пластмассовым корпусом.
Имеет три клеммы:Uzn-6v Izn-10A
szcz +6v wzb
Если кто о таком слышал,подскажите как его подключать и стоит ли это вообще делатьЭ-э-э...
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2003 23:42    Заголовок сообщения: Re: <<Польское реле на 634>> Ответить с цитатой
Держал такой в руках, сам поражался... Я думаю что как на родном слева направо проводки запомнить и подключить по аналогии.
А вообще по идее должно быть лучше родного, ибо электронное, контактов нет, которые глючат...
Moonlight
Модератор
Мото: Yamaha BWS 100->135cc
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2003 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты сначала сними крышку реле, масссу сразу найдеш, а там воды/выходы тоже можно. если в схемах не шариш то попроси какого-нть электронщика посмотреть.
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 05 Май 2005 09:17    Заголовок сообщения: Польское реле 6v. Вопросы, отзывы. Ответить с цитатой
Ребята в продаже встречал электронное реле генератора-10у.е.но продавец меня огорчил типа оно польское и совсем не качественное.Может ктото делал сам и есть схема,если есть помогите!!!
Не грози карданом!
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 06 Май 2005 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помнню кто присылал, никогда не собирал, но со слов автора работает более 10 лет ...
 Размер файла:  9.66 KB
 Просмотрено:  22990 раз(а)
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 06 Май 2005 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема реле.
http://www.tl.ru/~alash/Courier/Projects/CR2/cr0202-dc.png
Особенности: включается
просто двумя проводами, последовательно с нагрузкой.
Диапазон рабочих напряжений: От 6 до 15 вольт.
Для работы с напряжением ниже 6 вольт может потребоваться
другой транзистор (с более низким напряжением открывания).
Частота мигания ламп зависит от элементов R1 и C2,
может подбираться ими в широких пределах.
Похожая схема, только для переменного тока, испытана мною на мотоциклах и мопедах в течении нескольких сезонов. Замечаний нет.
Ljafa
СообщениеДобавлено: 06 Май 2005 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR и аlash спасибо!Не думал что так быстро найдуться эти схемы!Но мне кажеться что аlash по ошибке прислал реле поворотов!
Если у ковото есть еще какието соображения на этот счет пожалуйста присылайте!!! Уверен эти схемы нужны не только мне!!!
Не грози карданом!
overlocker
Мото: ИЖ-49-ретро, ИЖ-49-чоппер
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот есть фозможность прикупить сей девайсик, в связи с чем возникло несколько вопросов:
1. Подходит ли он для работы с 6 вольтовым постоянного тока 45 ваттным геном? Вроде как он для 75 ваттника.
2. Как этот РР регулятор работает с шунтом? Включен\выключен?
Ведь мех РР регулятор, грубо говоря, работает в трех положениях: шунт включен, шунт включен с добавочным сопротивлением, шунт отключен.
3. Исходя из вышесказаного дополнительное сопротивление при использовании сего эл. РР нуна отключить?
П.С.
Знаю на старушки ставят РР1 от ИЖа, как поступают с добавочным сопротивлением в таком случае?
iRiveri
Непризнаный Гений
Мото: JAWA 634-M
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+6v - B
szcz - D
wzb - M
overlocker
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, но ты ответил на пост Сириуса он давным-давно создал ветку, инфу о подключении в форуме уже нашел.
Поднял ветку дабы не плодить новые.
А интересующие меня вопросы в посте от 22 Мар 2006 15:58.
iRiveri
Непризнаный Гений
Мото: JAWA 634-M
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45 Ватт... эт тебе видимо на старушку... ну незнаю, у меня 634. Вроде ставится вместо механического и все.
Я немнога лохонулся купив этот приборчик, ибо сильно спешил. Вообще, надо было купить чешское, оно хоть и дороже, но думаю того стоит. То что оно польское заметил позже Так смешно, что деваться некуда .
Как это реле себя вести будет, узнаю в воскресение, а сейчас пока времени нету поставить его на моц...
SevSky
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально себя ведет такое реле. Во всяком случае тот экземпляр что у меня стоит на моей 634-ке. Отъездил уже полгода - замечаний нет. Замечания в основном к самим 6В и мощности генератора Улыбка
Jawa 350/634, урожая 1982 года, карбюратор Mikuni, борт. компьютер, ЖК-приборка, двусторон. сигнализация, тюнинг (была)
www.motomanual.net - Мотомануалы и схемы
overlocker
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2006 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Олл
Вот именно, польское, на задней стенке Маде ин Поланд.
Подчитал несколько мнении - хаят. Но не могу понять почему, ведь главнодело механику заменить.
С этим вроде понятно, а по вопросам 2 и 3?
Лёха на Яве
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2006 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А провода B,D,M куда идут от реле Э-э-э... Э-э-э...
overlocker
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2006 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Лёха на Яве,
К гену и батарее... )))
Страница 1 из 11
