Помогите разобраться!
Alex14
Мото: ЯВА 350/634 1982г.
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 16:01    Заголовок сообщения: Помогите разобраться! Ответить с цитатой
Не ругайте сразу, я новичок. Нашел в сарае ЯВУ 350/634 1982 г.. Двигатель и механику перебрал без проблем. Начал заниматься электрикой - магнето - как оно работает, как его проверить?
ЯВА 6 вольтовая.
Iorc
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнето, а точнее генератор, работает только с наводкой напряжения на катушку якоря. Без аккумулятора, или другого источника питания, он работать не будет. Собираешь все по схеме, втыкаеш аккум, заводишь, даеш обороты. Если красная лампочка гаснет - генератор работает.
Но лучше дождись ответа знающих людей Улыбка
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...Что мне была
вся мудрость скучных книг..."-(с)-В.С.Высоцкий.
Генератор и магнето это совершенно разные вещи... Выложи фото, чтоб о разных вещах не понасоветовали!
Gonwik
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 17:37    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Ответить с цитатой
ЯВА 6 вольтовая.
мне бы так, Явы в сарае находить! Так смешно, что деваться некуда
"Любишь кататься, люби и катайся."
"В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов."
"Если тебе хватает денег, значит, тебе не хватает воображения."
"Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда."
Alex14
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сфоткаю и выложу.
Alex14
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставил, что обещал. Как я понимаю, это регулятор напряжения. Очень понравилось, как написал MAGoll, но это все относится к 12в.. Что должно быть у 6в.?
 Размер файла:  91.48 KB
 Просмотрено:  5779 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, во-первых, видно, что вся проводка замученая вусмерть, а во-вторых- КНИГУ!!! почитай, я ж тебе дал ссылку! в предыдущем моём сообщении, прям по цитате из ВСВ тыцкаешь, и попадаешь в книгу И.Дочкала
Alex14
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини Руся, не сообразил!
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я чё-то так и заподозрил! Лана, я впредь тоже буду сцылки давать попроще Так смешно, что деваться некуда Почитал? Что-то ещё непонятно?
Alex14
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал книгу, долго думал, не все сразу соображаю; думаю разберусь. Сегодня подключил аккумулятор. По анологии с прочитанным по 12в., у меня 6в. на В, на Д - 0. Лампа генератора горит. Что делать дальше? Штудируб указанную главу.
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex14, 12В- это совсем другая система! Там аналогии не годятся!
Alex14
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит ли это, что то, что писал MAGoll для 12в. мне использовать нельзя? Тогда каков алгоритм моих действий - мотоцикл не заводится? Как проверить электрику?
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex14, абаждите, абаждите. Я имел в виду, что работа самого генератора и реле-регулятора другая. К заводке/незаводке эта система имеет опосредованое отношение. Не помню, что писал Магол, но я бы предложил такой алгоритм:
1. Есть ли напряжение на аккуме при выключеном зажигании? ДА
2. Есть ли Н. при включении зажигания на том проводе, что приходит от замка к обеим катушкам? ДА
3. Берём заведомо исправную свечу, ставим в ВВ наконечник (например, правый) и прислоняем к массе. Теперь пробуем замыкать/размыкать контакты отвёрткой с изолированой ручкой. Искра есть? НЕТ
4. А при размыкании другого контакта? Иногда для хохмы меняют местами наконечники ВВ проводов- вроде всё есть, а не заводится- искра-то приходит в НМТ! Правый контакт стоит сверху, прямо на пластине (левый-на секторке, перемещается отн. правого) Нашлась искра? ДА- проверяем, чтобы она была в ВМТ того Ц., при котором контакте она проскакивает. НЕТ- делаем то же самое на другой катушке... Ну, и т.д.
Alex14
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. Берём заведомо исправную свечу, ставим в ВВ наконечник (например, правый) и прислоняем к массе. Теперь пробуем замыкать/размыкать контакты отвёрткой с изолированной ручкой. Искра есть? НЕТ
Цитата:
Речь идет о контактах на генераторе?
